Arduino auf LOGO hören lassen
Gast #6129426
leider hat mein letzter Versuch, mit einer LOGO 6 ein PWM-Signal für
einen Motor auszugeben, nicht wirklich funktioniert. Der PWM-Baustein
geht zwar bis 100 Hz, aber in der Praxis bei meinem größeren Programm
hat sich die LOGO selbst bei 10 Hz noch verschluckt. Das Analogmodul mit
zwei Ausgängen 1..10V an eine externe Schaltung hat zwar grundsätzlich
funktioniert, aber da ich aber weitere digitale Ein-/Ausgänge benötige
und der Platz begrenzt ist, muss ich mir anderweitig behelfen.
Nun kam ich auf die Idee, ob es nicht möglich wäre, einen Arduino an den
LOGO-Modulbus anzuschließen und ihn das übernehmen zu lassen? D. h. er
würde einen virtuellen analogen Ausgang der LOGO abhören, um an seinem
entsprechenden Ausgang ein PWM-Signal auszugeben.
Leider finden sich im Netz Arduino-Beispiele fast ausschließlich für
Ethernet (das die LOGO 6 nicht hat) und eine Library für die
LOGO-Programmierschnittstelle (die ich wegen der Steckerposition aber
nicht nutzen kann).
Immerhin fand ich aber hier einen interessanten Artikel für den
LOGO-Modulbus:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Siemens_Logo
Allerdings habe ich den Arduino erst vor ein paar Tagen kennengelernt
und beim Versuch, den Beispielcode für Arduino umzusetzen, tue ich mich
schwer. Vor allem mit Interrupts habe ich noch keine Erfahrung, aber vor
einiger Zeit habe ich mal Delphi gelernt, also die Grundstrukturen sind
alle klar.
Soweit ich das bis hierhin sehe, entspricht main() --> loop() und init()
--> setup() sowie sei() --> interrupts(), allerdings habe ich bei
letzterem nur Beispiele gesehen, die mit den Befehlen die Interrupts
kurz anhalten und wieder fortsetzen. In OUTPUT_PORT dürften gemäß dem
Artikel wohl die Informationen zu den Ausgängen stehen (kann ich mir ja
für's erste auf dem seriellen Monitor anschauen), und INPUT_PORT muss ja
was zu tun haben mit den Pins des Arduino, an die ich die drei
Datenleitungen der LOGO anschließe. Läuft wohl bei Arduino über die
Funktionen in der SPI.h, zum Beispiel gäbe es da ja
SPI.attachInterrupt() und die Pins scheinen auf 11-13 festgelegt zu
sein. Vermutlich geht das beim Arduino eh noch etwas simpler als in dem
Beispiel.
Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jemand Tipps für mich, wie ich den Code
weiter umsetzen/portieren kann? Mit den Anpassungen frisst die Arduino
IDE das Beispiel zwar, aber funktionieren – d. h. allein nur empfangen
und testweise ausgeben – wird das so sicherlich noch nicht (kann die
LOGO leider nicht ausbauen, um es hier am PC zu testen).
Und noch hardwareseitig: Kann ich direkt verbinden, oder muss ich
galvanisch trennen? Arduino und LOGO haben gleiches Massepotential.
Lieben Dank und Grüße
