JTAG, abweichendes Pinout
Gast #6134600
Nabend,
ich hab mal eine Frage zum JTAG Pinout, für gewöhnlich hab ich mit
meinem Digilent HS2 JTAG kein Problem mit dem 6 Pin Anschluss (1-6: TMS,
TDI, TDO, TCK, GND, VCC), jetzt hab ich aber ein FPGA Board mit
abweichender Belegung vor mir (1-6: VCC, TDI, TMS, TDO, TCK, GND).
Dazu meine Frage, ist das eine willkürliche Festlegung vom Hersteller
oder irgendein anderer Standard? Und falls ja, gibts dafür
Adapterstecker fertig zu kaufen?
Gast #6134630
Ja.
> Und falls ja, gibts dafür Adapterstecker fertig zu kaufen?
Seitenschneider und Lötkolben besorgen. Oder passende Kontakte und
Crimpzange und dazu ein Gehäuse.
HTH
Gast #6134842
Der IEEE-Standard 1149.1 definiert weder Stecker noch Steckerbelegung.
Verschiedene von IEEE JTAG unabhängige Gruppierungen und Hersteller
haben später mit unterschiedlichen Erfolg versucht ihre eigenen Ideen
durchzusetzen.
Man muss im Hinterkopf behalten das der ursprüngliche Zweck von JTAG der
elektrische Test von Baugruppen in der Massenfertigung war. Dort wird
dann oft ohne Stecker sondern mit Nadelbettadapter auf Pads gearbeitet.
Debugging und Flashen mit JTAG kamen erst später hinzu und sind zum Teil
gar nicht normiert.
Gast #6135036
Das es vom IEEE keinen verbindlichen Stecker Standard gibt ist bekannt,
es hat sich nur in vielen Bereichen ein defacto Standard durchgesetzt.
Natürlich gibt es auch 10er, 14er und 20er, dafür hab ich aber andere
Geräte bzw. Adapter.
Wie gesagt, bislang hatte ich bei den 6er JTAGs nie Probleme mit dem
Anschluss vom Digilent, darum die Frage ob es beim aktuellen Board
irgendein Quasistandard ist oder der Hersteller da völlig frei was
gewerkelt hat. Falls es also irgendwie bekannt/verbreitet ist, würde ich
mir dann einfach einen fertigen Adapter dafür kaufen, ansonsten ne
kleine zwischensteck Platine selber fertig machen.
#6135044
Andreas M. schrieb:
>>> Hersteller
>> Ja.
> Wie kann man auf eine "Oder"-Frage nur mit "Ja" antworten?
Wer in einem technisch/naturwissenschaftlich oder mathematisch
orientierten Forum eine ja/nein-Frage mit einer Oder-Verknüpfung darin
stellt, ist selber schuld.
Gast #6135069
M.A. S. schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>>>> Hersteller
>>> Ja.
..und kann froh sein keine Antwort mit NABER Verknüpfung bekommen zu
haben...
Gruß,
Holm
Gast #6135237
Ich seh schon das Niveau von Microcontroller.net nähert sich weiter dem
des Heise Forums an; Hauptsache blubbern...
Demnach, meinen Dank an georg und Blechbieger, auch wenn es die Frage
nicht direkt beantwortet, war zumindest dort ein Versuch sichtbar, im
Gegensatz zum Rest.
