Kommunikation Python-Can mit Flow-Control-Frame
Gast #6135335
Hallo ich habe gerade ein neues Projekt in Angriff genommen und komme
nicht so recht voran, vieleicht mache ich ja nur triviale Fehler.
Das Ziel des Projektes ist es eine Kommunikation zwischen einen
Windows-PC(Win10) und einem CAN-Bus System aufzubauen.
Als Software für den PC soll Python dienen und für die Schnittstelle
nach außen verwende ich den PCAN-USB Adapter von Peak.
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html
Für das Python-Programm fange ich auch nicht von Null an.
https://python-can.readthedocs.io/en/master/
Ich habe auch eine Kommunikation aufbauen können und konnte mit meinem
Bus-Teilnehmer erfolgreich sprechen. Nur leider bin ich nur in der Lage
Single-Frames zu empfangen.
Für eine längere Kommunikation benötige ich Flow-Control-Frames und
diese versteh ich wie es scheint nicht ganz.
Ich zeig euch mal kurz ein paar Code-Ausschnitte:
msg = can.Message(arbitration_id=0x001,
    data=[0x08, 0x03, 0x22, 0x11, 0x22, 0xAA, 0xAA, 0xAA],
    is_extended_id=False)
    bus.send(msg)
Daraufhin antwortet mir mein Teilnehmer auch und zeigt mir mit seinem
Frame das er noch mehr senden will(Firstframe).
Damit er weiter Senden darf, schicke ich Ihn nun einen so wie ich dachte
Flow-Control-Frame:
    data=[0x30, 0x00 , 0x00],
    bus.send(msg)
Danach ist jedoch Feierabend, er sendet mir nicht den Rest, also die
Folgeframes, sondern einfach nur noch seinen Heartbeat.
Wenn mir einer Helfen könnte wäre ich diesesm sehr verbunden, auch
Verweise auf große Quellen würden mir schon helfen. Danke!
Gast #6138486
Hallo, habe das Problem gelöst. Es war ein ziemlich trivialer Fehler
beim Senden des Flow-Control-Frames. Für die Interessierten unter euch
hier die Auflösung:
Ein Flow Control Frame hat eine Länge von 3 Byte Pflicht als Signal,
jedoch darf man nicht den Kommunikationsknoten vergessen, d.h.:
msg = can.Message(arbitration_id=target_arbitration,
    data=[target_node, 0x30 , 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00],
    bus.send(msg)
Falls es noch jemand genau erklärt haben will hier meine Beschreibung
des Frames:
byte1= node, byte2= 0x30 | flow status, byte3= Blocksize, byte4=
separation time minimum
Ich lasse den Status sowie Blocksize und Seperation auf 0, damit mein
Sender einfach alles raushaut.
