Leitung mit L oder C abschließen
Gast #6140097
wenn ich eine Koaxleitung mit 50Ohm habe und speise die:
- dann wird die Welle reflektiert und läuft wieder zurück, wenn ich das
Ende offen lasse.
Ende kurzschließe.
- dann wird die Energie komplett in Wärme umgesetzt, wenn ich das Ende
mit 50Ohm Widerstand abschließe und keine Welle läuft zurück.
was ist, wenn ich für die Testfrequenz einen C oder L so wähle, dass die
Impedanz dann 50Ohm ist? Wir dann was reflektiert?
CARsten
Gast #6140120
Dein Abschluss muss reele 50 Ohm haben [Z_L=(50+j0)]. Das wirst du mit
einem Kondensator nicht erreichen. Energieerhaltung lässt sich nicht
austricksen ... entweder wird es absorbiert oder reflektiert.
Gast #6140124
der Reflexionsfaktor beträgt:
Z1 ist die Leitungsimpedanz (50 Ohm, reell), Z2 die Abschlussimpedanz
der Spule oder des Kondensators, also
Viele Grüße
Michael
Gast #6140134
Tja vielleicht sollte man nicht stumpf zu allem Impedanz sagen. Der
Realteil der Impedanz ist die Resistanz, der Imaginärteil heißt
Reaktanz.
Deine Koax-Leitung hat eine Resistanz von 50 Ohm. Zur Leistungsanpassung
muss sie mit einer Resistanz von 50 Ohm abgeschlossen sein. Die 50 Ohm
Reaktanz eines C oder L helfen dir da nicht.
Gast #6140145
Impedanz ist eine komplexe Zahl. Wenn du nicht weißt was das ist, bleib
besser bei Reaktanz und Resistanz. Das sind reelle Zahlen.
Die Aussage "Die Leitung hat eine Impedanz von 50 Ohm" ist
unvollständig. Korrekt müsste es heißen "Die Leitung hat eine Impedanz
von (50+j0) Ohm.". Dann kommst du auch nicht auf die Idee, diese Leitung
mit C oder L, also (0+j50) bzw. (0-j50) Ohm abzuschließen.
