AVR: SPI und ISP über Pegelwandler
OP #6143320
Hallo in die Runde,
aktuell stehe ich vor folgendem Problem:
Ein AVR, konkret der ATmega2560, kommuniziert via SPI mit einigen
Slaves. Der AVR läuft mit 5V (16 MHz), die SPI-Slaves laufen auf 5V oder
3,3V. Durch die unterschiedlichen Spannungsebenen setze ich Pegelwandler
für die SPI-Leitungen ein:
- von 5V auf 3,3V (SCK, MOSI, CS1, ...): 74HC4050D
- von 3,3V auf 5V (MISO): 74AHCT1G125
Das ganze funktioniert auch wunderbar. Das Gatter für die MISO-Leitung
(74AHCT1G125) wird aktiviert, wenn der AVR mit einem 3,3V SPI-Slave
kommunizieren soll. Die Programmierung des AVR erfolgt via ISP-Interface
auf der 5V Ebene (klassischer ISP Pinheader). Den aktuellen
Schaltungsteil habe ich im Bild avr-spi-interface.png angehangen,
dargestellt ohne SPI-Slaves.
Zum Problem: Auf der Platine wird ein Compute Module 3+ eingesetzt. Mit
diesem soll es möglich sein, den AVR via avrdude zu programmieren.
Folglich muss das CM3+ auf der 3,3V Ebene an die SPI-Leitungen
angebunden werden. Hierfür habe ich die Schaltung entsprechend erweitert
(Bild avr-spi-isp-interface.png). Das Ganze habe ich via Breadboard
aufgebaut und verkabelt. Im Fokus des ersten tests steht dabei zunächst
mittels avrdude vom CM3+ auf den AVR zu kommen, deswegen ist das Gatter
für MISO testweise permanent aktiviert. Später muss dieses dann
natürlich umschalten in Abhängigkeit der Resetleitung (ISP) bzw. wenn
mit 3,3V SPI-Slaves gesprochen werden soll.
Nun ist es so, dass das Ansprechen des AVRs via ISP und avrdude vom CM3+
mit dem Schaltungsentwurf nicht funktioniert (initialization failed,
rc=-1). Testweise habe ich die SCK und MISO-Leitungen ohne Gatter direkt
an den AVR gehangen, da dieser ja auch 3,3V Signale bei 5V erkennt -
ohne Erfolg.
Die einzelnen Signale kommen ordnetlich an den entsprechenden Stellen
an. Kann dies ein Timing-Problem sein? Aktuell sieht es so aus, dass die
MOSI-Leitung das Problem verursacht: Ersetze ich den Pegelwandler für
die MOSI-Leitung mit einem Spannungsteiler, funktioniert alles wie es
soll.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?  Ist der
Schaltungsentwurf der eleganteste Ansatz für mein Vorhaben?
Vielen Dank für eure Mühe!
Gruß,
Tony
