LTSpice Simulation eines Integrators mit AD8574/AD8572
Gast #6149542
ich brauche für ein RF Messgerät eine Schaltung, die über 10s und 6min
mittelt. Dafür habe ich mir überlegt einen aktiven Integrator zu
verwenden.
Ich habe nach einem mit sehr geringer Offset-Spannung und einem großen
Eingangswiderstand gesucht (AD8574/AD8572). Die Eingangsspannung geht
von einigen mV bis zu 1V (-33dBV - 0dBV), allerdings wird sie nicht
negativ.
Ich weiß, dass Integratorschaltungen mit so großen Zeitkonstanten
schwierig sind, es würde mir allerdings das Verwenden eines uC ersparen.
Ich habe versucht, die Integratorschaltung mit LTSpice aufzubauen und
bekomme für ein Sinus-Eingangssignal eine Integration der einen
Halbwelle, so wie erwartet. Mit einem zufälligen Signal bekomme ich
allerdings keine vernünftige Integration hin.
Kann mir jemand helfen?
Bzw. wenn jemand im Gegensatz zu mir einen Beitrag zu dem Thema findet
der mir helfen könnte, kann er mich gerne darauf hinweisen.
Hat jemand einen OPV parat, der für so eine Anwendung besser geeignet
wäre?
Beste Grüße
Joris
Mit Single supply wird das eh nichts. Du benötigst eine zusätzliche
negative Versorgungsspannung. Nimm +2,5V und -2,5V da dieser Opamp nur
eine Gesamtspannung von 5V verträgt oder nimm einen anderen Opamp der z.
B. +/-5V verträgt.
Für 6min Integrationszeit müsste es dann schon ein 10uF
Folien-Kondensator sein.
#6149617
Verwende doch bitte bei Deiner Simulation "reale" Bauteile.
Ideale Kondensatoren halten ihre Ladung unendlich lange.
Bei realen Bauteilen sieht es schon ganz anders aus.
Wenn ich in Deinem Post lese: "über 10s und 6min" und dann sehe, dass es
um Analogtechnik geht, kann ich nur sagen: "Anna log"!
#6149688
Okay, das mit der Negation hat geholfen, sodass jetzt das gleiche heraus
kommt wie mit einem Tiefpass als Integrator. Vielen Dank für diesen
Tipp!
Da hätte ich mithilfe des Sinus auch echt selbst drauf kommen können.
Es geht darum Konzepte zu erarbeiten, um am Ende mehrere mögliche
Lösungen zu haben. Ein uC wird leider vermutlich wirklich zum Einsatz
kommen.
Gast #6149752
Die analoge Integration is kinderleicht, und recht genau.
100 Megaohm und 3x 1uF X7R, liefern eine Integrationszeitkonstante
von 5 Minuten, und dafür kannst du einen Wald und Wiesen Mosfet
OPV wie den OPA376 mit < 50 pA Leckstrom verwenden.
Das Ergebnis kannst du dann ja im uC gemuetlich auswerten.
Alles andere ist je nach Bandbreite deutlich aufwändiger.
