Gartenlampe - Solarzellen parralel?
Gast #6153643
Meine schöne LED-Gartenleuchte funktioniert nicht mehr. Das ist so ein
Teil, wo ein Akku tagsüber mit Solarzelle aufgeladen wird und nachts
leuchtet.
Ich habe alles gemessen und festgestellt, dass die Solarzelle nicht mehr
funktioniert (sind wohl die verklebten Anschlüssen weggegammelt, / die
waren nass)
Nun hab ich zwei alte andere Lampen mit kleineren Solarellen, die 2
zusammen hätten aber die Fläche der aktuellen Lampe, so dass ich die
zwei alten zusammenschließen will als Ersatzteil.
Nun die Frage: Parallel oder in Reihe schalten - die beiden Solarzellen?
(und warum)
bei Reihe ist evtl. die Spannung zu hoch, bei parallel fließen evtl.
Ströme, zwischen den 2 Zellen, die ich nicht brauche?
Nein leider nicht; aber da die gleiche Schaltung in allen dreien drin
ist (nur größerer Akku in der defekten) gehe ich mal davon aus, dass die
Spannungen der Solarzellen gleich sind - und die ändern sich ja sowieso
je nachdem wie stark das Tageslicht drauf scheint
