Firmware Rigol DS1052D
OP #6154248
ich habe mir aus bestimmten Gründen das Rigol DS1052D besorgt.
Den Beitrag "Re: Firmware Rigol DS1052E" habe ich bereits gelesen. Das
das Gerät bereits alt ist, ist mir bekannt und auch das es nicht mehr
Stand der Technik ist.
Es geht um folgendes Problem:
Eigentlich wurde das Gerät wie schon erwähnt als DS1052D gekauft. Jedoch
zeigt es mir im Display DS1152E an. Hier nun das eigentliche Problem der
LA - teil funktioniert nicht richtig. Daher bin ich der Vermutung das
durch die Manipulation der Firmware die LA - Funktion nur Teilweise oder
bzw. gar nicht Funktioniert. Der LA war allerdings der Grund für den
billig Kauf.
Sowie das ich das 15k€ Gerät nicht auf der Baustelle verwenden möchte.
Firmware ist die letzte die es für das Gerät gibt.
Zurückgeben geht auch nicht mehr. Da ich lange Unterwegs war.
Kennt jemand eine Möglichkeit in der Firmware das DS1052 wieder auf D zu
stellen.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Gast #6154348
Wenn ich das richtig verstanden habe wird einfach in der
Typenbezeichnung was verändert und es müsste reversibel sein, also die
Änderung wieder retoure machen.
Im Büro hatte ich das DS1052D zu einem 1102D hoch gehoben und konnte
keine Probleme feststellen.
Benutzt hatte ich dazu die PC-Tools von Rigol und bin nach einer
Anleitung aus dem Netz vorgegangen.
https://www.youtube.com/watch?v=LnhXfVYWYXE
#6154589
Durch den Hack wird nicht die Firmware verändert, sondern per Software
einige Features freigeschalten, die du ansonsten zukaufen müsstest.
Die mehr oder weniger (un)regelmäßigen Firmware-Updates sind eine ganz
andere Rubrik.
Wenn dein LA nach der Freischaltung nicht funktioniert, hatte er
wahrscheinlich vorher auch schon eine Macke.
OP #6154959
Vielleicht von mir an dieser stelle ein bisschen falsch ausgedrückt.
Natürlich kann es sein, das die Manipulation so wie von
" von NichtWichtig (Gast) 23.02.2020 11:22 " beschrieben, durchgeführt
wurde.
Es ist jedoch auch möglich das jemand die .hex Datei Manipuliert hat.
Dies entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
Der Oszi wurde von mir "Second Hand" gekauft.
Auch habe ich gelesen das es scheinbar unmöglich ist auf eine alte FW zu
gehen. Damit würde sich die Lösung über USB ausschließen. Da dies
scheinbar laut berichten bei neuen Versionen geblockt ist.
Anbei ein Bild des Oszi, jedoch ohne vollständige Seriennummer.
(Datenschutz)
Wie gesagt ich kann mich auch irren, das ist jedoch was ich bisher per
GOOGLE herausgefunden habe.
Für hilfreiche Anregungen wäre ich Dankbar.
