Zynq LVDS mit 3.3 V
Gast #6157339
Ich habe ein gröberes Problem und bin auf der Suche nach einer Lösung:
Ich wollte auf einem Zynq 7000 die LVDS Eingänge benützen und habe diese
mit einem andern IC verbunden. Geplant war, die IO Bank und den externen
IC mit 3.3 V zu betrieben. Das Board ist bereits fertig und liegt vor
mir auf dem Tisch. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass das
FPGA nur LVDS mit 2.5 V kann.
Eine Betriebsspannung mit 2.5 V ist nicht vorhanden, auf der IO Bank
sind auch noch andere Pins die definitiv 3.3 V brauchen. Irgendwelche
Vorschläge, wie ich die Signale jetzt irgendwie mit möglichste wenig PCB
Gebastel in das/aus dem FPGA kriege?
Gemäss Xilinx kann man mit den High Range IOs hinreichend murksen
https://www.xilinx.com/support/answers/43989.html
Allerdings geht das nur mit Eingängen. Ich habe aber auch Ausgänge zu
treiben.
Dieser Beitrag hier setzt die Ausgangsspannung auf 2.5 V, betriebt die
IO Bank aber mit 3.3 V:
https://forums.xilinx.com/t5/Other-FPGA-Architecture/Artix7-LVDS-output-from-bank-powered-from-3-3V/td-p/939038
Klar gibt es keine Garantie dass das funktioniert, aber eventuell reicht
es für den Notfall?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6157677
Ok. Also bei LVDS Eingaenge hab ich es schon erfolgreich geschafft im
Constraintsfile 2.5V anzugeben und dann die Bank halt mit 3.3V
betrieben. Da war sogar die System Clock mit dabei und ich konnte fuer
ein relativ unkritisches (aber mit 150 MHz doch relativ flott unterwegs)
Design auch keine Problem feststellen.
Ist halt ein absoluter Notnagel, aber mir ist leider das gleiche
passiert wie bei dir. Eben aus "Gruenden". ;-)
Den Pegel in die andere Richtung anzupassen ist halt schwierig. Im
Zweifel kannst du auch dein LVDS Out selbststricken ohne den LVDS Buffer
durch ein Not Gatter und dann mit den Drive Strength experimentieren um
einen funktionierden LVDS Pegel zu finden.
Haengt halt stark davon ab wie kritisch die Gegenseite ist.
Gast #6158835
Kommt denn bei LVDS_OUT ein gescheiter Swing raus? Wenn das Signal
ausgeglichen ist (wie 8b10b), könnte man es per Kondensator entkoppeln.
Auf der Eingangsseite gegenüber benötigst du aber wieder die
Mittenspannung, die man sich beispielsweise per Spannungsteiler erzeugen
kann.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
