Wie OpenPnP mit Grbl Controler betreiben?
Gast #6157596
Hat jemand schon mal einen Bestücker mit OpenPnP gebaut und dabei einen
oder auch zwei Grbl Controler daran zum laufen gebracht?
Ich habe 2 Grbl Controler, noch mit der 3 Achsen Version drauf.
Die würde ich nun gerne als XYZ und Kopfsystem einsetzen.
Alternativ würde ich auch einen der Grbl Controler auf 4 Achsen ändern,
das ist ja kein grosser Aufwand. Das würde technisch mir auch reichen.
Ich habe auch nur platz für einen Kopf.
Eine 4-Achsen Fräse habe ich damit schon laufen, bin auf der Seite also
kein Anfänger.
So aber ich scheitere schon an dem anlegen vom Treiber unter OpenPnP,
gut ich habe was gefunden und eingebaut, aber so richtig ist das wohl
nicht.
Jedenfalls kann ich keine Achsen über die GUI sehen, obwohl die in dem
XML Kram drin stehen.
Später sollen auch die Feeder irgendwie angesteuert werden, wie geht
denn das? Was nimmt man denn da als Hardware zum antriggern der Feeder?
Also hat das ganze jemand schon mal gemacht und würde mir helfen?
Viele Grüsse, Uli
Ich kann Dir erst mal nur Informationen über Feeder geben.
Ich habe soweit pneumatische CL Feeder implementiert und wir arbeiten
mit einem Maschinenbauer aus Österreich zusammen.
Die Feeder können via USB (oder in unserem Fall halt via Mechatronika's
Feeder Protokoll) angesteuert werden. USB ist halt flexibler da man
mehrere Slots gleichzeitig schalten kann und man mit einem Multi-Head
gleich 2 oder mehrere Bauteile auf einmal auffassen kann.
- VIN 25-35V zum weiterschalten der Einzelfeeder
- USB (serielle Konsole zum Ansteuern der Positionen und einrichten des
Feeder Pitches)
Aktuell warte ich noch auf die Zulieferung von elektrischen Feedern da
ich die auch unterstützen möchte.
Verwendest Du eine einfache CNC Maschine?
Wie sieht Dein Plan bezüglich der Feeder aus?
Wir haben vor bis August noch 80 weitere Feeder zu verbauen (aktuell
haben wir 29 und einige umständliche Block-Feeder). 20 weitere Feeder
sollen dann Spare sein.
Vor allem da wir dadurch halt Projekte bereits außerhalb der Maschine
komfortabel vorbereiten können und die Maschine nicht so viel Leerlauf
beim Einrichten benötigt.
Bei einer CNC sehe ich das eher schwierig da der Kopf ja über die
Maschine hinausfahren muss um über die Feeder zu gelangen. Kannst Du mal
ein Foto von Deiner Maschine online stellen?
Es gibt auf Freenode.net einen OpenPNP Chat (englisch).
Ich habe aber meine eigene Applikation für den Mechatronika
Bestückungsautomaten geschrieben, da wir einfach andere Anforderungen
haben.
Wie gesagt die Feeder sind aktuell nicht das Problem.
Hier wäre nur wichtig wie man die später ansteuert.
USB wird wohl das einfachste sein, entweder ein Arduino System oder man
baut sich was selber.
Aber ich habe keine Ahnung was an Software da drauf muss und was ich
dann bei OpenPnP eintragen muss.
Von der Hardware Seite ist das alles zum Glück nichts wildes.
Meine Maschine besteht zur Zeit nur aus den Grbl Controler und Motoren.
Der Rest der Mechanik ist bestellt und trudelt die nächsten Tage bei mir
ein. Dann muss ich noch einiges fräsen und alles zusammen bauen.
Es wird also noch etwas dauern bis ich da mal ein Foto machen kann.
OpenPnP hat zwar einige unschönheiten aber ich würde nie mich hinsetzen
und was eigenes schreiben. Die X Manjahre spare ich mir lieber. Und wenn
mich mal etwas an OpenPnP so doll stört, dann kann ich das ja beheben
wenn ich es unbedingt will.
Aber die schönste Mechanik und die "Beste" Software nützt nichts wenn
ich die nicht verbinden kann.
Und da scheitere ich immer noch dran. Die Doku für OpenPnP ist irgentwie
eine Katastrophe oder ich finde die richtige einfach nicht.
Kennt sich damit hier wirklich keiner aus?
Was ist Das  Problem ?
Grbl mit 6 Achsen, teilweise auch 2x ,
jedoch verwende ich GrblDriver wegen der Sicherheitsthematik und wegen
des vermindertenm CPH des GcodeDrivers.
Beim GcodeDriver unter MoveTo
G1 {X:X%.4f} {Y:Y%.4f} {Z:Z%.4f} {Rotation:C%.4f} F{FeedRate:%.0f}
G4P0
Wenn man zwei Driver benutzt, dann halt nur X/Y für den ersten und Z/C
Und für Homing $H .
Ist dies so schwer? In dem Wiki ist das Setup des Drivers beschrieben,
mit Beispielen. Die nicht mehr aktuell sind aber trotzdem gültig.
Chris
Ich kann die Probleme gut nachvollziehen. Letztes Jahr habe ich mich
auch daran versucht und bin gescheitert. Das ist nicht so einfach
beschrieben besonders wenn man 2 Controller hat. Mal sehen ob ich es mal
wieder ausprobieren werde.
Da würde das eine oder andere Beispiel gut helfen.
So ich habe weiter gespielt.
Ergebniss: Geht besser wenn man die OK Antwort auch richtig einträgt.
Jetzt geht zwar noch nicht alles aber ich bin einen Schritt weiter und
die Motoren bewegen sich.
Jetzt fehen noch die Parameter für diese ganzen Funktionen.
Chris:
Da wäre es super wenn Du einfach mal deinen Driver Teil aus der
machine.xml hier ablegen könntest.
Viele Grüsse, Uli
Ich habe es heute noch einmal versucht und bin diesmal besser zurecht
gekommen. Keine Ahnung was letztes Mal schief gelaufen ist.
Aber so richtig scheint alles noch nicht zu sein.
Bekomme viele timeouts weil keine Antwort ankommt. Warum???
Oder die powerup Meldung kommt obwohl ich die nicht erwarte.
Hoffe das ihr hier das Problem lösen könnt.
Was zu beachten ist, bei der Kamera muss man Motion eingeben, nur X und
Y,
Hier ein xml fuer ein standard grbl shield (4 driver) welches zwei
Nozzles
direkt ansteuert, shared C.
Fuer Subdriver habe ich nur Beispiele fuer Smoothie,
da Grbl max 22 Achsen erlaubt (XYZ UVW ABCDE und xyz uvw abcde)
sowie mittels i2c Treiber (T code gibt die i2c Adresse vor) M19 die
Rotation
sind bei openpnp ung Grbl Subdriver wirklich die Seltenheit, auch weil
OpenPnP nicht von einem Error und nur der Checksum error nicht
unterscheiden kann, und somit das Einschalten der Checksum irrelevant
ist und der USB Kabel
im Head kritisch ist. Z.B. die Webcam faellt dauern aus, wird durch
Auch wenn teilweise die Driver auf dem "head" sind, step und dir werden
von der "base" zum Head mit Ethernetkabeln geleitet, dank Optokopplern
gibt es da keine Stoerungen.
