PWM auslesen STM8
Gast #6160521
Ich möchte bei einem Projekt ein eingehendes PWM-Signal auslesen, dazu
stehen mir aber leider wegen unüberlegter PIN-Belegung die PWMI-Timer
Register des STM8 nicht zur Verfügung. Dementsprechend wollte ich
einfach die Zeit, die zwischen zwei Taktflanken vergeht auslesen und
"berechnen". Zum Test habe ich einen Pulsgenerator mit einem bestimmten
PWM-Signal angelegt und mir im Debug-Modus die Variablen (natürlich
nachdem die Zeit gemessen war) angeschaut.
Nun ist folgendes Problem aufgetaucht und zwar wird bei einem duty-cycle
>50% die Berechnung wohl eher ein Random-Number-Generator, dieses
Problem tritt bei einem duty-cycle von ca 30% auch jeden 3.Aufruf auf.
Woran liegt das, dass der Interrupt einfach mal zu früh triggert? Bricht
die Spannung am  Pulsgenerator vielleicht alle paar Flanken mal ein
(Kann ich das ein einem Oszi überprüfen?)? Oder liegt es am Programm?
GIbt es hierfür vielleicht ein "bekanntes" workaround, sodass wenigstens
die Werte annähernd genau sind?
Hier noch das Programm:
main:
main()
  _asm("sim");
  CLK_CONF();
  GPIO_CONF();
  TIM2_CONF();
  TIM4_CONF();
  _asm ("rim");
while(1);
Tim4 ISR & Conf:
void TIM4_CONF(void){
  TIM4->PSCR |= 0x02;
  TIM4->CNTR =  0xFA;
  TIM4->IER  |= 0x01;
  TIM4->CR1  =  0x01;
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
  /*GPIOD->ODR ^= ((1<<3)|(1<<4));
  GPIOA->ODR ^= 1<<3;*/
  if(FbFlag){
    ovFlag++;
  }else{
    ovFlag = 0;
  TIM4->SR1 = ~0x01; //Clear Flag
PortC-Interrupt (so konfiguriert, dass EXTI auf rising und falling
triggert):
@far @interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void)
  if((GPIOC->IDR & 1<<6) == (1<<6)){
    if(FlankFlag == 0){
      FbFlag = TRUE;
      T1_H = TIM4->CNTR;
      FlankFlag++;
    }else if(FlankFlag == 2){
      T2_H = ((TIM4->CNTR)+250*ovFlag);
      Period = T2_H-T1_H;
      T1_L = T1_L/100;
      T2_H = T2_H/100;
      FbFlag = FALSE;
      FlankFlag = 0;
      DutyCycle = (float)((T1_L*100)/T2_H);
      ovFlag = 0;
  }else if((GPIOC->IDR & 1<<6) == 0){
    if(FlankFlag == 1){
      T1_L = ((TIM4->CNTR)+250*ovFlag);
      T1_L_OVF = ovFlag;
      FlankFlag++;
23
24
25
26
Gast #6160675
Also meine bisherige Lösung für das Problem ist das Auslesen von zwei
Perioden, da komischerweise die zweite Periode immer sehr genau
ausglesen wird. Für andere Lösungsvorschläge bin ich natürlich immer
gerne offen!
Hier der Code für den Interrupt:
    switch(FlankFlag){
      case 0:
        FbFlag = TRUE;
        T1_H = TIM4->CNTR;
        FlankFlag++;
        break;
      case 2:
        T2_H = TIM4->CNTR + 255*ovFlag;
        FlankFlag++;
        break;
      case 4:
        T3_H = TIM4->CNTR + 255*ovFlag;
        FbFlag = FALSE;
        FlankFlag = 0;
        High1 = T1_L - T1_H;
        Low1 = T2_H - T1_L;
        High2 = T2_L - T2_H;
        Low2 = T3_H - T2_L;
        Period1 = High1+Low1; // = Zeit in us
23
        Period2 = High2+Low2;
24
        DutyCycle = (High2/10)/(Period2/1000);
25
        break;
26
      default:
27
        FlankFlag = 0;
28
        ovFlag = 0;
29
        FbFlag = FALSE;
30
      break;
31
32
33
34
    switch(FlankFlag){
35
      case 1:
36
        T1_L = TIM4->CNTR + 255*ovFlag;
37
        FlankFlag++;
38
        break;
39
      case 3:
40
        T2_L = TIM4->CNTR + 255*ovFlag;
41
        FlankFlag++;
42
        break;
43
      default:
44
        FlankFlag = 0;
45
        ovFlag = 0;
46
        FbFlag = FALSE;
47
        break;
48
49
#6161319
Hi B_S,
Kannst du nachschauen, ob das Problem gelöst wird, wenn du bei der
Zuweisung von T1_H dasselbe mit dem ovFlag machst wie bei den anderen
Zuweisungen und dafür den ovFlag gleich bei der Berechnung löschst? Also
in etwa so:
  ovFlag = 1;
  if(GPIOC->IDR & 1<<6){
    if(FlankFlag == 0){
      FbFlag = TRUE;
      T1_H = ((TIM4->CNTR)+255*ovFlag);
      FlankFlag++;
      ovFlag = 0;
      T2_H = ((TIM4->CNTR)+255*ovFlag);
      Period = T2_H-T1_H;
      T1_L = T1_L/100;
      T2_H = T2_H/100;
      FbFlag = FALSE;
      FlankFlag = 0;
      ovFlag = 0;
  }else{
    if(FlankFlag == 1){
      T1_L = ((TIM4->CNTR)+255*ovFlag);
23
      FlankFlag++;
24
      ovFlag = 0;
25
26
27
Und noch was: sind die Tx_X Variablen 8 bit oder 16 bit?
Gast #6165163
Hallo Viktor,
Auch das ändert leider nichts daran. Komischerweise ist jeder
Auslesevorgang nach der ersten Periode auf 0,2µs genau, daher werde ich
wohl in meiner switch-case einfach die ersten zwei Flanken überspringen.
Die Variablen Tx_H/Tx_L sind 16-Bit Variablen.
