Stromwandler, welche Sekundärinduktivität
Gast #6161459
Hallo, diese Stromwandler werden sekundärseitig mit 200 bzw. 800 Ohm
abgeschlossen. Welche Induktivität haben die Sekundärseitig? Diese
Induktivität bildet zusammen mit dem 200 Ohm Widerstand einen Hochpass,
welche Grenzfrequenz hat dieser? FG=R/(L  2  PI)
Diese Grenzfrequenz sollte am besten weit unter 50Hz liegen, damit man
bei 50Hz die Phasenverschiebung vernachlässigen kann.
Selbst mit einer Glaskugel wird man die Induktivität schwer vorhersehen
können, aber mein Hoffen geht in die Richtung, das vielleicht jemand so
einen Stromwandler hat, oder zumindest etwas Ahnung davon.
Entscheidend ist die Spannungs-Zeit-Fläche, die der Kern aushält, ohne
in die Sättigung zu gehen. Je kleiner der Abschlusswiderstand, um so
niedriger die Spannung und damit die untere Grenzfrequenz.
Auf Deinem Datenblatt ist übrigens links unten der Frequenzbereich
angegeben.
Ich denke, dass, unter der Annahme, dass die Phase Shift bei
Netzfrequenz (50/60 Hz) angeben ist, also 5' bzw. 10' (sollen das
wirklich Minuten, nicht Grad sein?), wäre der Rest ein einfaches
Zeigerdiagramm, d. h., berechenbar.
