Vorteile von "Smooth Flow" Lötpaste
Gast #6163284
weil mein alter Beitrag offenbar mangels aussagekräftiger Betreffzeile
nicht funktioniert hat, hier nochmal neu (der alte Beitrag könnte also
gelöscht werden)
Aber nun zur Frage:
Hat jemand schon einmal Lötpasten miteinander verglichen? Speziell geht
es mir um die Vor- und Nachteile der "Smooth Flow" Lötpaste von CHIPQUIK
im Vergleich zu einer anderen Lötpaste ohne die Angabe "Smooth Flow".
Ist das tatsächlich besser, oder kann das auch Nachteile haben?
Gast #6163305
Das ganze ist ne reine Marketingbezeichnung, kann schon sein, das die
Paste im Vergleich zu anderen Pasten des Herstellers Vorteile hat, das
solltest du aber besser Chipquik fragen. Du kannst dir auch die
Datenblätter von Chipquik anschauen, Parameter wie Druckgeschwindigkeit
und Rakeldruck.
Theoretisch kannst du wenn man von der Größe der Zinnkugeln absieht mit
jeder Paste arbeiten, du musst deinen Prozess nur der Paste anpassen.
Gast #6163347
Für mich kommt nur Handrakeln in Frage. Ich habe vor nicht allzulanger
Zeit begonnen, SMD per Hand zu bestücken (Prototypen). Ich habe bisher
die Paste SMD291AX50T3 von Chipquik benutzt. Da meine Dose allerdings
bald leer ist, werde ich um Ersatz nicht herumkommen. Deshalb würde ich
es sehr begrüßen, die Erfahrung anderer zu nutzen, um nicht zu viel Geld
in die falschen Materialien zu investieren. Die bisherige Paste hatte T3
Korngröße, was mir bei 0402 und 0,5 mm Pitch schon fast etwas grob
vorkam, auch wenn ich mit dem Endergebnis eigentlich zufrieden war. Als
nächstes würde ich gerne T4 ausprobieren und da gibt es eben die besagte
Smooth Flow. Schablonenstärke ist bei mir bisher immer 120µm und die
Padgröße -10%.
