Unterschied Li-Ion Balancer und Laderegler
Gast #6178960
Hallo Technikfreunde,
Ich muss nun doch Mal einen Beitrag eröffnen da ich irgendwie nicht das
richtige Verständnis für eine Ladeschaltung bekomme.
Ich möchte gerne einen Audioverstärker inkl Bluetooth Empfänger
(~12V-18V) mit einem Li-Ion Akku betreiben. Das Netzteil soll ggf.
Dauerhaft angeschlossen sein. Bei Bedarf abgezogen werden und per Akku
weiter betrieben werden.
Ich hatte dann bereits gelesen, dass bei einer 4S Konfiguration die
Zellen ausbalanciert werden sollten. Ich habe dann nach einem Balancer
Board geschaut, da ich für das kleine Projekt nichts selbst
zusammenlöten möchte.
Nun schrieben aber welche zu folgendem Board: Zkee Shop 4S 12V-14.8V 30A
Lithium Battery 18650 Charger Protection Board Balance Module
Zu finden hier:
https://www.amazon.de/Zkee-Shop-4S-30A-Protection/dp/B073MJDWC5/ref=mp_s_a_1_1?keywords=li-ion+balancer+4s&qid=1584199095&sr=8-1
.....dass so ein Balancer keine Ladefunktion hat bzw keine Laderegler.
Was genau ist da der Unterschied? Ich dachte, dass ein Balancer quasi
für mich das BMS ist und Ladung/Entladung/Überladeschutz etc bietet.
(Warum eigentlich Entladen?)
Ist so eine 4S Balancer Platine für meinen Einsatzzweck geeignet?
Vielen dank.
#6179243
zuerst brauchst du eine Schutzbeschaltung, die im optimaler Weise
Spannung (für jede Zelle einzeln), Strom und Temperatur überwacht. Hier
sind die zulässigen Parameter für Laden und Entladen unterschiedlich.
Die Parameter zum Laden sind üblich deutlich kleiner als die zum
Entladen. Kritische Parameter sind:
- Unterspannung (beim Entladen)
- Überspannung (beim Laden)
- Überstrom (unterschiedlich beim Laden und Entladen)
- Kurzschluss (wird oft getrennt ausgeführt, da die Ströme dabei so hoch
sind, das sie den Überstromschutz zerstören würden bevor dieser auslöst)
- Untertemperatur (hauptsächlich beim Laden)
- Übertemperatur (unterschiedlich beim Laden und Entladen)
Als weiteres Teil gibt es Balancer, der Ladungsunterschiede der Zellen
ausgleicht, womit die Lebensdauer des Akkupacks verlängert wird.
Das BMS enthält üblicherweise Schutzbeschaltung und Balancer und fügt
Zusatzfunktionen wie beispielsweise eine Ladezustandsanzeig und
Kommunikationsschnittstellen hinzu.
Zum Betrieb der Batterie musst du zusätzlich sicherstellen, das die
zulässigen Parameter eingehalten werden, da vorhergehendes nur als
Sicherheitsmaßnahmen dienen. Beim Entladen des Akkupacks wird das
üblicherweise über die Auslegung gemacht (Last zieht weniger Strom als
der Pack liefern kann). Zum Laden wird bei Li-Ion das CC-CV Verfahren
(constant current - constant voltage) angewendet, sprich es wird zuerst
mit einem konstanten Strom (CC) geladen bis der Pack die
Ladeschlussspannung erreicht. Danach wird die Spannung konstant gehalten
(CV) bis der Strom auf einen festgelegten Wert abgesunken ist. Dieses
Verhalten übernimmt der Laderegler. Würdest du einfach ein Netzteil
anschließen, dann würde entweder der Netzteilausgang überlastet oder die
Schutzschaltung des Akkus würde abschalten, oder irgend ein Gemisch
daraus, was manchmal so aussieht, als würde das Laden funktionieren aber
hochgradig riskant ist.
Gruß Kai
#6179251
Ein Balancer gleicht unterschiedliche Zellenspannungen aus, ein
Ladegerät lädt. Balancer gibt es einzeln oder in Kombination mit
Ladegerät.
Was allerdings diese Begriffe in Angeboten mit maschinell aus dem
Chinesischen übersetzten Fantasiebeschreibungen dann bedeuten sollen,
weiß wohl nicht mal der Autor. Da muß man halt aus der Beschreibung
raten, was das alles sein soll.
Oliver
#6179266
Der Laderegler regelt, solange die Akkuspannung noch niedrig ist,
zunächst den Strom auf einen voreingestellten Maximalwert.
Wenn die Spannung des Packs die Maximalspannung erreicht hat reduziert
der Regler den Strom soweit, dass die Spannung nicht weiter ansteigt.
Das BMS überwacht dabei lediglich dass keine der Zellen unzulässig hoch
geladen wird und schaltet ggf ab.
Selbiges auch in Entladerichtung.
Gast #6179807
Wow. Vielen Dank für die hilfreichen Erklärungen. Dann wird mir einiges
klarer.
Ich hatte unter Balancer dann etwas falsches verstanden (dass dieser
auch regelt)!
Gut dass ich nochmal nachgefragt habe. Ich lese mich noch mehr in das
Thema ein.
Tendenziell würde ich dann nach einem BMS schauen. Kennt da jemand gute
Platinen im möglichst kleinen Format? Mir geht es nicht um eine schnelle
Ladung sondern eher um einen Platzsparenden Einbau.
Bzgl CC-CV hatte ich auch schon Mal etwas gelesen. Auch dass es aktives
und passives Balancing gibt. Mir würde erstmal passives reichen. Bei
meinem nächsten Projekt würde ich mich dann ggf Mal mit aktivem
Balancing beschäftigen.
PS: auf was für Werte sollte man bei einem Laderegler / Balancer achten
um 4x 18650 mit ca 3Ah zu laden? Meine Verbraucher ziehen etwa im
Durchschnitt 750mA.
Grüße ArduinoFan.
