ESP32 mit CJMCU230 Transceiver
Gast #6183344
ich hab ein ESP32 CAN Problem, bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
Ich habe zwei ESP 32 (ESP32-WROOM) und möchte mit dem ESP32 eigenen
CAN-Controller und zwei Transceivern (CJMCU 230 ( Sn65hvd230)) gerne
eine CAN-Nachricht von einem zum anderen schicken.
Gefunden habe ich diese Demo:
http://www.iotsharing.com/2017/09/how-to-use-arduino-esp32-can-interface.html
leider funktioniert sie jedoch (bei mir) nicht.
Als zugehörige Bibliothek habe ich diese verwendet:
https://github.com/nhatuan84/esp32-can-protocol-demo/blob/master/examples/esp32can/esp32can.ino
Die GPIO habe ich mit 4 und 5 beibehalten, die Baudrate allerdings auf
125kBPS gesetzt (bzw verschiedene getestet).
Es werden keine Daten hin und her transferiert.
Deshalb habe ich einen der ESP32 als EMpfänger beibehalten mit dem
Receiver Code von nhatuan84
#include <ESP32CAN.h>
#include <CAN_config.h>
CAN_device_t CAN_cfg;
CAN_frame_t rx_frame;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("iotsharing.com CAN demo");
    CAN_cfg.speed=CAN_SPEED_125KBPS;
    CAN_cfg.tx_pin_id = GPIO_NUM_5;
    CAN_cfg.rx_pin_id = GPIO_NUM_4;
   // xQueueCreate(number of item the queue can hold,size of each item);
    CAN_cfg.rx_queue = xQueueCreate(10,sizeof(CAN_frame_t));
    //initialize CAN Module
    ESP32Can.CANInit();
void loop() {
    //CAN_frame_t rx_frame;
    //receive next CAN frame from queue
23
    //xQueueReceive( xQueue, &DataToReceive, xBlockTime );
24
    if(xQueueReceive(CAN_cfg.rx_queue,&rx_frame, 3*portTICK_PERIOD_MS)==pdTRUE){
25
26
      //do stuff!
27
      if(rx_frame.FIR.B.FF==CAN_frame_std)
28
        printf("New standard frame");
29
      else
30
        printf("New extended frame");
31
32
      if(rx_frame.FIR.B.RTR==CAN_RTR)
33
        printf(" RTR from 0x%08x, DLC %d\r\n",rx_frame.MsgID,  rx_frame.FIR.B.DLC);
34
      else{
35
        printf(" from 0x%08x, DLC %d\n",rx_frame.MsgID,  rx_frame.FIR.B.DLC);
36
        /* convert to upper case and respond to sender */
37
        for(int i = 0; i < 8; i++){
38
          printf("0x%02X ", rx_frame.data.u8[i]);
39
40
41
42
      //respond to sender
43
     // ESP32Can.CANWriteFrame(&rx_frame);
44
45
und als Sender einen Arduino Mega verwendet mit dem SEED CAN Bus Shild
und der SEED Bibliothek
(http://wiki.seeedstudio.com/CAN-BUS_Shield_V2.0/)
und folgendem Code
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
    #define SERIAL SerialUSB
#else
#endif
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 9;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin
void setup() {
    SERIAL.begin(115200);
    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_125KBPS, MCP_16MHz)) {            // init can bus : baudrate = xxxk
        SERIAL.println("CAN BUS Shield init fail");
        SERIAL.println(" Init CAN BUS Shield again");
23
        delay(100);
24
25
    SERIAL.println("CAN BUS Shield init ok!");
26
27
28
unsigned char stmp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
29
void loop() {
30
    // send data:  id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
31
    stmp[7] = stmp[7] + 1;
32
    if (stmp[7] == 100) {
33
        stmp[7] = 0;
34
        stmp[6] = stmp[6] + 1;
35
36
        if (stmp[6] == 100) {
37
            stmp[6] = 0;
38
            stmp[5] = stmp[6] + 1;
39
40
41
42
    CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
43
44
Serial.println("Send data : ");
45
46
   for(int i = 0; i<8; i++)    // print the data of CAN
47
48
49
          Serial.print(stmp[i]);
50
           Serial.print("\t");
51
52
        Serial.println();
53
54
    delay(1000);                       // send data per 100ms
55
Der Mega sendet auch, und der ESP32 empfängt ebenfalls Daten, allerdings
nicht in den angegebenen delay(1000), sondern die Daten rasseln am ESP32
einfach nur so rein. Er gibt mir mehrmals den canFrame
[0 0 0 0 0 0 0 1] und
[0 0 0 0 0 0 0 2] aus und bleibt dann auf Ewigkeiten einfach bei
[0 0 0 0 0 0 0 3] hängen.
Wenn ich im ESP32 Code die Zeile
"// ESP32Can.CANWriteFrame(&rx_frame);" auskommentiere, empfängt der
ESP32
einmal den Frame mit der Zahl 3
08:13:04.786 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
08:13:04.786 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
08:13:04.786 ->
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
08:13:04.786 -> mode:DIO, clock div:1
08:13:04.786 -> load:0x3fff0018,len:4
08:13:04.786 -> load:0x3fff001c,len:1100
08:13:04.786 -> load:0x40078000,len:9344
08:13:04.786 -> load:0x40080400,len:6348
08:13:04.786 -> entry 0x400806a8
08:13:04.905 -> iotsharing.com CAN demo
08:13:04.905 -> New standard frame from 0x00000000, DLC 8
08:13:04.905 -> 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03 New standard
Sowohl Shield als auch der ESP32 Tranceiver sollen nach Datanblatt 120
Ohm terminiert sein. Ich habe keine ahnung mehr, woran es liegen könnte,
und bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
