Alarmsystem von Xiaomi, Tuya oder eigenes
Gast #6188905
Wir haben auf unserem Grundstück mehrere Gebäude (Wohnhaus  / Werkstatt
/ Maschinenhalle) die wir alle mit einigen Zigbee-Sensoren überwachen
lassen würden.
Hierfür habe ich die Xiaomi Mi Mijia Kis angesehen. Kennt die hier
jemand oder hat Erfahrungen mit ihnen gemacht? Ich habe auch gesehen,
dass es entsprechende Systeme von Tuya gibt.
So wie ich es sehe, müsste ich aber 3 der Hubs kaufen und die
miteinander verbinden
Für mich sind hier hauptsächlich noch folgende Punkte offen:
1.Ist des möglich, die jeweiligen Hubs untereinander zu verschalten?
2.Würde dies auch im internen LAN funktionieren, wenn das Internet
ausfällt?
3.Würden die Sensoren ständig senden, oder nur im "Alarmfall"?
4.Kennt ihr eine bessere / preiswertere Alternative? Ein paar Rasperry's
wären hier vorhanden, nur sollte die Konfiguration einfach sein!
Gast #6188928
Wenn Du es ernst meinst, nimm was von einem Hersteller, der sich mit dem
Thema auskennt. Ist teurer, kann sich aber zusätzlich in der
Gebäudeversicherung rechnen und funktioniert.
Wenn Du nur damit spielen willst ist es egal ob Xaomi oder Raspberry Pi,
nimm das was am meisten Spaß macht.
Gast #6188990
Ich habe ein Xiaomi smart control mit ein paar Sensoren und kann nur
sagen: lass die Finger davon, Idiotensoftware, man kann nichts sinnvoll
koppeln. Unsinnvoll geht jede Variante, aber die Kombination, die man
braucht, geht nicht.
Gast #6189023
funktioniert passabel mit Yeti.
Dazu muss man WLAN aktivieren, was man dann mittels WLAN repeater
/bridge auch auf LAN legen kann. Hingegen mit der offiziellen APP kann
man es vergessen.
Gast #6190033
Danke für die Antworten. Wichtig ist es mir, dass alles per LAN
funktioniert. Also dass sich die 3 Hubs per LAN verbinden und auch
organisieren können. Ich bin mir da nicht sicher, ob das eine fertige
Lösung bereits kann.
Gast #6190043
wenn es wirklich professionell sein soll, dann lass von sämtlichen
Funksystemen die Finger. Alles was mit Funk zu tun hat, lässt sich oft
sehr einfach mit einem Jammer ausbooten. Das ist nur eine Frage der
Zeit, bis solche Jammer für die Einbrecher zur Grundausstattung gehören.
Gast #6190050
Bezüglich Profisystem oder nicht:
Die Frage ist, was die eine nicht-professionelle Lösung an Vorteilen
bringt
- (Hörensagen) Einbrecher lassen sich von Hupen und Lampen nicht mehr
abhalten weil es ihnen ohnehin darum geht wenige, hochwertige Sachen
abzugreifen und wieder zu verschwinden.
- Bei Auslösung wirst du sicher nicht mit dem Küchenmesser
hinterherlaufen
- Bei der Polizei bekommst du eine Bastellösung nicht aufgeschaltet
- Deine Verischerung wird dir für eine Bastellösung keinen Rabatt
gewähren
(Firma: Funkenflug Industries) #6190091
Ich würde von allen drahtlos-Systemen abraten. Die lassen sich alle
stören, lösen dann möglicherweise durch eine Totmann-Einrichtung aus,
aber wenn man das als Einbrecher vorher ausgiebig "testet", deaktivierst
Du das irgendwann freiwillig wegen der vielen Fehlalarme.
Gast #6191861
wenn nicht drahtlos, gibt es was drahtgebundenes, dass
1.bezahlbar
2.einfach aufbaubar
und
3.entsprechend hierarchisch organisiert werden kann?
