Arduino MKR 1500 Problem mit USB
Gast #6195180
Guten Tag
Bei Distrelec habe ich für ein Projekt 2 Stk. originale Arduino MKR NB
1500 gekauft und wollte starten. Leider bekomme ich mittlerweile seit
über 2 Tagen nicht einmal die Verbindung mittels USB zu den Arduinos
hin. Ich habe es auf meinem Windows 7 Notebook sowie dem Hauptrechner
mit Windows 10 versucht. Es ist eine neue Arduinoinstallation 1.8.12
vorhanden.
Mittlerweile habe ich beide Arduinos mit jeweils 6 Kabeln auf
unterschiedlichen Ports versucht. Auch habe ich das Ganze mit
Fremdspeisung des Boardes versuch, ebenfalls mit negativem Ergebnis.
Stecke ich das USB Kabel ein, so blinkt zuerst die Charger-LED, die
ON-LED leuchtet und anschliessend leuchtet auch die BUILTIN-LED. Am
Computer höre ich nicht den üblichen Ton, wie wenn ich ein anderes UBS
Gerät schnliesse. Auch zeigt Windows keine Meldung an und es erscheint
auch kein neues Gerät im Gerätemanager.
Stecke ich z.B. mein Arduino Mega 2560 Board an, so wird dies wie
gewohnt mit COM-Port im der IDE angezeigt und kann auch ausgewählt
werden. Also scheint die USB-Geschichte grundsätzlich zu funktinieren.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir einen Tipp
geben, wo ich noch ansetzen könnte ?
Vielen Dank
Gast #6195192
Kannte ich bisher nicht, aber danke für den Tipp.
Also beim Atmega 2560 wird alles korrekt auf COM4 angezeigt, aber beim
neuen Teil wird gar nichts angezeigt. So als ob alle 6 USB-Kabel
lediglich die 5V zu Gerät transportieren könnten aber keine Daten
übermittelt werden...
Gast #6195274
Anscheinend kann man den Bootloader zurückspielen indem man den Button 2
mal kurz Drückt. Habe ich getan, aber leider hat sich dennoch keine
Besserung ergeben...
Auch im USB Device Tree Viewser ist alles beim Alten.
