Avanlache Diode BYV27-200
OP #6199616
Hallo guten Tag,
ich habe eine Frage zu mehreren Dioden BYV27-200 die ich in eine
Schritt-
motorsteuerung einbauen will.(RN programmierbare Schrittmotorsteuerung)
Wo ist den bei dieser Avalanche Diode die Anode bzw.Kathode?Kann im
Datenblatt nichts finden,bzw. weiß jemand zufällig wie sie in die oben
genannte Schrittmotorsteuerung eingebaut werden?
Vielen Dank für eine Antwort.
mfg
Rainer
#6199627
wenn Du es nicht mit Kleinspannung ausmessen möchtest, kannst Du auch
auf den farbigen Ring schauen. Dieser kennzeichnet die Kathode der
Diode.
Die Glasdiode ist nicht groß, vielleicht hilft viel Licht und eine Lupe.
>weiß jemand zufällig wie sie in die oben genannte Schrittmotorsteuerung > >
>eingebaut werden?
Dort wo sie sinnvoll ist.
mfG
#6210057
Die BYV27 ist eigentlich keine Avalanche Diode im engeren Sinn, sondern
lediglich eine Gleichrichterdiode, die einen Lawinendurchbruch in
Sperrichtung bis zu einer bestimmten Energie überlebt.
Insbesondere ist bei ihr nicht spezifiziert, bei welcher Spannung der
Lawinendurchbruch stattfindet, sondern lediglich welche Spannung sie
garantiert ohne diesen aushält.
https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanche-Diode#Gleichrichterdioden
https://www.vishay.com/docs/86042/byv27.pdf
