Mikrocontroller mit GSM-Modul?
Gast #6202033
ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller, den ich um ein GSM-
und ein GPS-Modul erweitern möchte. Das GSM-Modul ist dabei das kleinste
Problem, da sich die allermeisten per serieller Schnittstelle ansprechen
lassen.
Optimalerweise würde ich dafür einen ESP32 verwenden, da sich über
dessen WLAN-Funktion und mit der ArduinoIDE auch schnell und einfach ein
AP erzeugen lässt, über den sich das System (per Webserver) einfach
konfigurieren ließe. Firmwareupdates wären auf diesem Weg ebenso elegant
möglich.
Mein Problem jetzt: ESP32 mit GSM Modul ist kein Problem und es gibt
auch jede Menge Tutorials und Beispielcode, wie man damit SMS
verschickt. Ich würde aber gerne auch die Datenfunktion nutzen und auf
Adressen im Internet zugreifen - und genau dafür habe ich nichts
gefunden.
Deswegen meine Fragen:
- kennt da jemand was passendes auf Basis des ESP32?
- wenn nicht: welcher Mikrocontroller wäre dafür sonst noch
empfehlenswert?
Programmierung per ArduinoIDE und mit passenden Bibliotheken wäre nett,
da ich nicht ewig Zeit damit verbringen möchte, mich durch die Tiefen
der MCU-Register zu hacken...
Danke!
(Firma: Funkenflug Industries) #6202038
Wie Du schon gesagt hast: Die meisten GSM-Module lassen sich bequem über
die serielle Schnittstelle ansprechen. Insofern bist Du auf keinen µC
speziell angewiesen, such Dir einen aus.
Ich habe vor etwa einem Jahr eine GSM-Alarmanlage auf Basis eines
ATMega1284 gebaut. Das wäre auch mit einem kleineren Controller
gegangen, aber ich brauchte 2x USART (1x GSM, 1x Bedienterminal) und
16kB RAM waren auch nice to have, auch wenn ich die bei weitem nicht
gebraucht habe.
Edit:
Internetzugriff habe ich nicht gebraucht, aber das ist bei dem GSM-Modul
was ich habe nur eine einfache Anfrage (evtl. vorher Betriebsmodi
festlegen) und man bekommt den kompletten Seitenquelltext (oder
Bilddaten, was immer Du anforderst) zurück, ohne sich um den ganzen
TCP/IP-Kram kümmern zu müssen.
#6202162
Schau mal hier:
https://www.telit.com/wp-content/uploads/2017/09/Telit_LE910-Cat1_Datasheet.pdf
Der Trick an der Sache: Du kannst eigenen Code auf dem
Applikationsprozessor des Moduls laufen lassen. Der externe
Mikrocontroller entfällt komplett. Siehe auch:
https://www.telit.com/developer-zone/iot-app-zone/
Das ist das Framework dafür.
Ältere Module hatten dafür ein Python drin gehabt.
Firmwareupdates haben diese Dinger als extra Funktion mit eingebaut.
(FOTA)
Es gibt auch fertige Terminals, die mit solchen Modulen augestattet
sind:
https://www.telic.de/Load/Telemetry/DE_OvDatasheet_Terminals_UMTS_LTE.pdf
fchk
Gast #6202196
https://www.nordicsemi.com/Products/Low-power-cellular-IoT/nRF9160
Zwar LTE und nicht GSM (aber GSM gibt es sowieso bald nicht mehr) dafür
bereits mit GPS.
Konfigurationen und Upgrades können dann über Bluetooth Low Energy
gemacht werden.
Gibt auch ein Development Kit dafür:
https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Development-Kits/nRF9160-DK
Dabei handelt es sich um einen Microcontroller mit der (relativ neuen)
ARM Cortex-M33 Architektur. GPS ist auch bereits eingebaut
-> Microcontroller und LTE/GPS ist alles bereits im Modul, d.h. kein
externer Microcontroller wird mehr benötigt (nur die Antennen)
Gast #6202209
Aaaah Fehler meinerseits. BLE ist nicht dabei. Im Development Kit ist
dafür ein extra MCU (nRF52840) für das BLE zuständig. Dieser wird über
den nRF9160 angesprochen / gesteuert, ist also als BLE Gateway gedacht.
(Kann aber natürlich auch andere Funktionen übernehmen)
(Firma: Funkenflug Industries) #6202427
Das dauert noch ein paar Jahre. Ich wüßte auch nicht wieso man das
einfach so abschalten sollte, für die Grundfunktionen reicht es doch und
mehr braucht man in dem Sektor nicht.
(Firma: fritzler-avr.de) #6202466
GSM Modul ist nur der allgemeine Name.
Natürlich gibts sowas auch für 3G/4G/5G/whatever.
Ins Internet einwählen (ja man wählt sich da noch ein!) ist garnicht mal
so schwer.
Du musst per AT Befehl den APN setzen (AT+CGDCONT).
Dann den APN aktiv setzen (AT+CGACT).
Danach das Internet anrufen mit: ATD*99#
Jetzt spricht das GSM Modem nicht mehr AT Befehle auf dem Uart, sondern
PPP.
Ein "CONNECT" bei Erfolg kommt aber noch.
Das schöne ist: lwip kann PPP!
-> https://lwip.fandom.com/wiki/PPP
-> https://www.nongnu.org/lwip/2_0_x/group__ppp.html
Zack feddich! Internet!
Hab ich mal so auf Arbeit implementiert.
Es gibt aber auch Module die per AT Befehle Sockets öffnen.
Dann musste das nicht zu Fuß machen.
