Notebook Akku wird nicht geladen
Gast #6204402
Hallo
Gestern hatte mein Notebook plötzlick einen niedrigen Akkustand, wobei
es aber am Ladegerät hing.
Wie sich herausstellte, ist der Akku als auch Das Ladegerät in Ordnung,
wir haben 2 identische Geräte hier.
Wenn ich einen vollen Akku in Das Gerät stecke, läuft es bis der Akku
leer ist. Mit dem Ladegerät kann ich das zweitgerät normal laden
Jedich wird der Akku in meinem Gerät nicht mehr geladen.
Es handelt sich dabei um ein Asus N752VX. win qualitativ hochwertiges
gerät mit 4K Display usw. Bekommt man von so einem Gerät einen
Schaltplan?
Einen Schaltplan von einem Notebook? Hab noch keinen zu Gesicht
bekommen. Und selbst wenn, glaubst Du wirklich dass Du da durch findest?
Das Powermanagement ist schon sehr komplex da drinnen.
Was Du aber machen könntest: Schau mal ob die Ladebuchse des Laptops
wackelt und die zugehörigen Lötungen morsch geworden sind.
Ein sehr beliebter Fehler übrigens.
Außerdem könntest Du probieren, ober das Notebook ohne Akku nur mit
Netzteil überhaupt startet. Wenn nicht - s.o.
Wieso nicht? Der Hersteller hat sowieso einen. Und manchmal finden die
auch ihren Weg in die freie Wildbahn, insbesondere wenn der OEM einer
der großen ist, die für viele Marken produzieren. Früher waren das mal
Compal und Quanta.
Warum sollte er das nicht? Ich habe so schon mal einen Kondensator mit
Kurzschluß in der Stromversorgung der CPU meines Laptops gefunden und
ersetzt. Und ich komme jetzt eigentlich weniger aus der Ecke der
Profireparateure.
Deswegen ja der Schaltplan. Ich hätte in jedem Fall das kleine putzige
defekte SMD-C niemals ohne Schaltplan gefunden.
Google mal nach Schaltplänen.
Da hatte ich schon Glück.
Auch ohne Schaltplan mal aufmachen und die Leitungen verfolgen.
Bei einem HP NB war nur die Diode des Buck Wandlers defekt.
Eine 30min Rep. ohne große Klimmzüge.
Lohnt den Versuch.
bin heute wieder einmal zu meinem Laptop gekommen...
Anbei top und bottom Bilder der Platine (eines davon gespiegelt)
die Kreise zur besseren Orientierung. Abgang für den Akku ist weiß
markiert. Anschluss des Netzteils bei +/-
Blickt jemand durch? Kann jemand sagen was die 2 kleinen Mosfets auf der
einen bzw. die 3 großen Mosfets auf der anderen Seite machen
Meine Glaskugel sagt:
Du hast an der falschen Stelle das Suchen angefangen.
Fang systematisch an zu Suchen. Und lass uns wissen, welche Tests du mit
welchen Resultaten durchgeführt hast.
Sonst muss jeder einzelne Antwortpost auf alle Eventualitäten eingehen,
auch wenn du die schon vor Ostern ausgeschlossen hast.
Läuft das Notebook mit Akku ohne Netzteil?
[ ] JA: Warum suchst du dann zuerst auf der "Akku-Seite" der Platine?
Läuft das Notebook ohne Akku am Netzteil?
[ ] JA
[ ] NEIN
Wenn Ja: Auch wenn du am Stromkabel wackelst?
Wenn Nein: Aufschrauben. Netzteil einstecken. Multimeter raus.
Netzteilspannung auf Platine suchen, und vom Stecker weg verfolgen.
Spannung da, also zumindest an der ersten Schaltregler-Baugruppe noch
messbar? Dann muss wohl das Mainboard ganz rausgeschraubt werden.
Sichtkontrolle auf der Unterseite, ....
So aus dem Bauch heraus....
Die kleinen Mosfets sind vermutlich dazu den Akku zu laden wenn das Book
im Netzbetrieb ist und der KB Controller das Laden freigegeben hat.
Die großen Mosfets schalten die Akku Spannung auf den Zwischenkreis **
falls das Book im Akkubetrieb ist und verhindern die Rückspeisung
Richtung Netzteil.
**Zwischenkreis ist der Spannungspfad der von 2 Seiten (Akku+NT)
gespeist wird. Die Umschaltung welche Spannung aktiv ist, wird von ein
paar Mosfets gemacht.
Das Schaltungsprinzip bei diesen schaltungen ist immer ähnlich und mit
online USVs zu vergleichen.
Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen dass morsche Lötstellen an der
Ladebuchse mit hoher Wahrscheinlich das Problem sind. Schon mal
überprüft? Ja, dazu mußt Du wahrscheinlich das mainbord komplett
ausbauen. So ist das nun mal bei Notebooksreparaturen.
Solange die Buchse nicht ausgeschlossen ist: Bei einem meiner alten
Notebooks war dies tatsächlich das Problem. "Nachlöten" der Kontakte an
der Buchse hatte das Problem behoben (war aber kein Asus). -- An das PCB
mit der Buchse ran zu kommen war allerdings echt ein Akt.
