GRBL Board erstellen Wer kennt sich mit GRBL aus?
Gast #6211177
wie der Titel schon sagt würde ich mir gerne mein GRBL Board selber
erstellen.
Die Ansteuerung der Treiber, Endschalter etc. stellt jetzt nicht so das
Problem da.. GRBL ist eigentlich sehr gut Dokumentiert...
Jedoch verstehe ich die Ansteuerung mit bzw. UND einem Display nicht so
ganz.
Also ich habe vor ein Touchscreen zu benutzen. Dafür habe ich auch ein
paar Infos zu gefunden jedoch verstehe ich diese nicht so ganz...
Also kann ich nun jedes Display nutzen.. bzw habe ich es richtig
verstanden das ich das Display dann in GRBL noch im Source Code vorher
einprogrammieren muss?
Dann habe ich noch ein Problem.. also, wie kann ich beides nutzen?
Display UND PC...
Also ich würde gerne per Display und auch PC steuern können.. Jedoch so,
das wenn ich einen PC angeschlossen habe, und auf dem Display z.b. X
25mm bewege dieses auch in der Software am PC angezeigt wird und anders
herum.
Wäre super wenn mir da der ein oder andere ein paar Informationen zu
geben könnte.
ich kenne mich gut mit GRBL aus. Habe den auf PIC32 geported. Dann noch
ca 1 Jahr lang die synchrone aufrufe auf asynchron umgeschrieben. Jetzt
habe ich schon die ersten  HW Prototypen gebaut.
Wegen den Syncronen Aufrufe kann man eigentlich nur sehr schwer andere
SW Teile in das Ding rein tun. Display, SD Karte und weiter Sachen kann
man sofort vergessen. Ausser man akzeptiert dass wenn der Display
geschrieben wird, dann steht die Maschiene ab und zu mal.
Nungut....
da ich das Board ja eh selber plane... dann doch so wie ich es zuerst
dachte.. jedoch dachte ich das es eine andere/einfachere Art gibt..
Also mache ich einen ATMega.. an diesen kommt das LCD, GRBL, Keypad, SD
Karte usw. gleichzeitig ein FTDI für UART...
Und dann irgendwie das UART um bzw. weiter leiten....
Ach so, du willst dich über den RX und TX einklinken und da G Code
schicken. Theoretisch könnte es klappen. Eein 2te kontroller kann dann
auch SD Karte und Display locker bedienen da es nicht mehr Zeitkritisch
wegen dem Stepper generator wird.
Ich habe seit Anfang Probleme mit mein GRBL HW. Ich musste den USB per
USB Isolator trennen, sonst passierte alle 2-3 Stunden ein USB abbruch.
Bin mir nicht ganz sicher woran das liegen könnte. Schlechte schirmung
an dem Fräsmotor? Oder ein Ground loop im verkabelung.
Prinzipiell wundert es mich dass überhaupt manche Menschen den LPT Port
galvanisch NICHT getrennt an ein CNC Ansteuerung anschließen. Dann
kommen all die schönen GRBL Platienen mit oder ohne Stepper Driver
endstufen (?) ohne Galwaschine Trennung. Das wundert mich auch, dass es
überhaupt robust funktioniert. Irgendwie beklagt sich keiner so richtig
darüber. Dann gibt es noch die Chinesichen CNC break out boards. Auch
sehr schön, inputs sind zwar optisch isoliert, aber nur weil es so
einfacher war. Outputs? Nein. Da müsste man ja schliesslich 100kHz auf
12V-24V mit min 20mA übertrage können. Da wird es schon schwieriger mit
nur einen Opto.
Ich würde dir raten:
- Galvanische Trennung, bei Ein und Ausgängen.
- Galvanische Trennung bei der Kommunikation (USB isolator oder
Ethernet)
- Schirmung gegen Elektrische und Magnetische störungen
- Asynchrone aufrufe
- Größere Controller nehmen, weil der Arduino mit GRBL schon voll wird.
