Sonderzeichen per Buffer via LCD_print?
Gast #6211716
ich gebe mit LCD_print(x,y, LCD_buffer) einen Text - der in Buffer steht
- auf einem I2C LCD aus. Nur frage ich mich, wie ich LCD_buffer
beschicken müsste, um auch auf die Sonderzeichen des Zeichensatzes
zugreifen zu können?
-> LCD print callt dann etwas wie (umgeschrieben auf AVR C):
void print_TXT (byte z, byte s, String TXTstrg) {
   set_DDram (z,s);                                     // Ausgabeposition im DDram setzen
   byte tl = 12-s+1;                                      // Textlänge (tl) = 12 Ausgabestellen - eingerückte Spalten
   if (TXTstrg.length() < tl) tl=TXTstrg.length(); // Ausgabetext ist kürzer als auszugebende Textlänge
   Wire.beginTransmission (I2CadrLCD);
   Wire.write (0x40);                                     // Kontrollbyte senden C0=0, RS=1, R/W=0, x xxxx
   for (int b=0; b < tl; b++) {
      Wire.write (0x80 + TXTstrg[b]);               // .. tl Zeichen des 0x80 Zeichensatzes ausgeben
   Wire.endTransmission ();
Danke, Marius.
Gast #6211721
...sollte man LCD_buff in der subfcn auf den Wertebereich prüfen und
dann ggf "unverarbeitet" per Wire.write an den Bus senden? Oder wie
"macht" man das?
Marius.
