Absicherung GPIOs 3.3V Controller
Gast #6214711
Hallo Leute,
ich bin von 5V auf 3.3V Controller umgestiegen und bin gerade an einem
Design dran. Ich habe einige 3.3V IOs, die das Board verlassen und über
Stecker gehen. Laut Controller Datenblatt "absolute maximum ratings"
können 4V am Pin anliegen. Die TVS Dioden die ich bisher gefunden habe,
z.B. MSP3V3, geben
break down voltage min4.10V max5.10V an. Der Controllereingang ist da
möglicherweise bereits beschädigt. Im 5V Bereich konnte die
Dimensionierung so gemacht werden, dass max. break down voltage < max.
voltage at IO pin.
Wie macht man das mit 3.3V Controllern?
Verwendet ihr shottky BAT54 um die Eingänge zu schützen?
Aus meiner Sicht verlagert das nur das Problem. Zumal die Eingänge
bereits diese Schutzmaßnahme realisieren. Die ESD Energie landet auf
3.3V Netz und beschädigt was anderes.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß,
Entwickler
Gast #6214756
Wenn es kein schneller Eingang ist, einen fetten Widerstand in reihe zum
Eingang, die internen Schutzdioden erledigen den Rest. Wenn man denen
nicht traut eine externe 3,3V Zener oder Klemmdioden.
An sich sind solche Maßnahmen gedacht um den Eingang vor ESD und nicht
gegen Überspannung zu schützen.
Wenn es ein schnelleres Signal ist solltest du dir einen entsprechenden
Eingang bauen der alle vorkommenden Spannungen aushält. Einen Komparator
mit Hysterese zum Beispiel. Da gibt es dutzende Möglichkeiten und jeder
wird dir was anderes anpreisen ?
Gast #6214757
Ich schalte gerne 74LVC-Gatter dazwischen, entweder LVC541 oder
Single-Gates wie 74LVC1G17, 74LVC2G17, 74LVC3G17. (oder ...G34, der hat
einen Standard-Input ohne Schmitt-Trigger). Wenn wirklich was
einschlägt, tausche ich lieber einen SO16 oder SOT23-6 als einen
TQFP100. Und dadurch, dass ich LVC-Gatter nehme, erhalte ich +-24mA
Ausgangsleistung an den Ausgängen und 5V-Toleranz an den Eingängen.
Ja, das verteuert das Board zwar, aber ich mache keine großen
Stückzahlen. Bei mir ist es letztendlich egal, ob da 3€ Bauteile mehr
oder weniger drauf sind. Und wenn der Platz knapp ist, kann man ja auch
auf kleinere Bauformen ausweichen (TSSOP statt SO, SOT-363 oder SOT-563
statt SOT23-6).
fchk
#6215494
In den  meisten Fällen sind MC Eingänge durch interne Klemmdioden
geschützt. Man muss mit einem externen Vorwiderstand nur dafür sorgen,
dass der Strom über diese Klemmdioden den maximal zulässigen Wert nicht
überschreitet. Der Wert dieses Vorwiderstandes kann durch eine externe
zusätzliche Klammerung reduziert werden (zweitstufige Schutzmaßnahmen)
