Fronius Power-Rack 3000 testen
Gast #6217968
ich habe mehrere Fronius Power-Rack 3000 Wechselrichter, die ich gerne
einzeln testen würde.
Außerdem habe ich einen IG30 hier, der auf den ersten blick die gleichen
Platinen verbaut hat.
Der AC-Teil lässt sich auch tauschen und dadurch testen, die DC-Platine
läuft aber nicht (vermutlich andere Software) mit der Steuerung des
IG30.
Kennt  sich hier zufällig jemand mit den Geräten aus und kann mir
helfen, wie ich die Rackeinschübe einzeln testen kann?
(Firma: Funkenflug Industries) #6217981
Die Dinger laufen nur im dafür vorgesehenen Rack bzw. Wechselrichter.
Für Solarwechselrichter verwenden die Fronius-Dinger recht komplexe
Technik fürs Monitoring und Load Balancing zwischen den einzelnen
Platinen. Dazu gehört ein kompletter Datenbus zwischen den einzelnen
Teilen. Die IG-Wechselrichter bestehen dazu aus mindestens vier Teilen:
Display/Steuereinheit, ENS-Modul, DC/DC und DC/AC. Alle diese Platinen
sind so aufgebaut, daß sie ihre Leistung beliebig anpassen können, daher
sind diese Platinen so gut parallelisierbar, bedürfen dafür aber eben
einer nicht ganz so einfachen Steuertechnik.
Gast #6220722
ich habe den Wechselrichter davon natürlich auch (IG390). Allerdings
konnte ich das ganze damit nicht zum funktionieren bewegen und dachte
mir es wäre sinnvoll die Etagen einzeln zu testen.
Wissen Sie, ab wievielen Modulen er läuft?
Soweit ich durch testen herausgefunden habe müssen es auf jeden Fall
mindestens eins pro Phase sein, wahrscheinlich für die Messung.
Allerdings erhalte ich immer die Fehler State 514 und 109.
Der 514 ist denke ich klar, da ja nicht alle Einschübe besetzt sind.
Allerdings bekomme ich den 109 nicht weg.
Am Netzeingang ist im Wr ja direkt so ein ABB Phasenwächter verbaut,
laut dem alles ok ist...
Gast #6220752
Die DC-Dc  platinen entwickeln einen fehler mit dem sie den,bus
blockieren. Habe ich in meinem Fronius thema beschrieben. Kontrolliere
mal die Optokoppler PC410l
Gast #6221605
State 109 bedeutet laut Manual: "Allgemeiner Netzfehler"
Die Optokoppler werde ich mir mal anschauen. Wobei ich es für
unwahrscheinlich halte, dass die auf gleich mehreren oder allen
Einschüben defekt sind.
Danke für eure Hilfe!
Gast #6337970
habe ein ähnliches Problem mit PowerRack3000 Wechselrichtern.
Gab es eine Lösung? Oder weiß mittlerweile jemand wie man die Einschübe
einzeln testen kann? (im Gesamtgerät oder außerhalb o.ä.?)
Grüsse
