Backup Spannungsversorgung (aus Batterie) für Mikrocontrollerschaltung
OP #6217974
ich habe zwei Schaltungen, bei denen ich jeweils gerne eine Backup
Energiequelle vorsehen würde. Zum einen habe ich eine Schaltung, die
durch ein Steckernetzteil versorgt wird. Hier würde ich gerne Batterien
mit einbinden, um bei Spannungsverlust noch eine Energieversorgung zu
haben (und damit Datenverlust zu verhindern). Außerdem habe ich eine
Schaltung, die ich grade entwerfe. Da will ich die Schaltung soweit
möglich mit Solar betreiben und dann nachts von einem Steckernetzteil
powern lassen. In beiden Fällen wird am Ende 5 Volt und < 150 mA
benötigt.  Ich hatte mal etwas gegoogelt, aber leider nicht wirklich
eine brauchbare Schaltungsempfehlung bekommen. In erster Linie nur
Batterien an einen RTC, aber die haben ja auch meist extra Pins dafür.
Oder halt direkt ein eigenes Shield für einen RasPi ohne brauchbaren
Schaltplan (und natürlich einige Deadlinks)…
Grundsätzlich würde mir ja hier eine Schaltung mit Dioden bzw.
Spannungsreglern einfallen. Hier will ich aber zum einen vereiden
„Anfängerfehler“ unnötig zu machen, da ich nicht glauben will, dass ich
der erste Mensch bin, der so etwas machen will und zum anderen wäre es
ja auch gut, wenn ich eine Energiequelle vor einer anderen priorisieren
kann und hier habe ich zwar auch ein paar Ideen mit Pufferkondensator
oder so etwas, aber hier fürchte ich halt auch unnötig dumme Fehler in
meinen Gedankengängen zu haben.
Daher die Frage, hier in die Runde: Hat jemand so etwas schon mal
umgesetzt? Kann mir jemand hier Empfehlungen geben?
Viele Grüße und besten Dank
Andre
