LiPo Akkus seriell und parallel schalten - Ausgleichsströme?
Gast #6220075
ich möchte acht Stück (baugleiche, spannungsgleiche) von 6S 4000mAh LiPo
Akkupacks zu einem großen 12s 16000mAh Akkupack zusammenschließen. Also
in diesem Fall 2s4p bezogen auf die Packs.
An sich sollte das ja kein Problem sein. Ein bisschen Sorge mache ich
mir um das anschließen der Balancer. Also alle vier Balancer der
parallelgeschalteten Packs werden zusammengeschlossen. Wenn die Spannung
der Zellen nicht 100% gleich ist, werden ja Ausgleichströme fließen.
Aber wie groß dürfen die Unterschiede der Zellspannungen sein, damit
beim Anschließen der Balancer keine gefährlichen Ausgleichströme
fließen? Reicht es wenn die Zellen auf eine Dezimalstelle gleich sind?
Danke für eure Hilfe,
Niiiiine
Gast #6220099
du kannst es errechnen oder einfach ausprobieren..
Wenn du es errechnen willst, benötigst du die Angabe der Ri also
Innenwiderstand des Packs.
In der Praxis ist es in der Regel weniger dramatisch als viele erzählen,
da sie in der Theorie zu wenig Faktoren berücksichtigen(Ri BEIDER
Akkupacks, Widerstände der Verbindungsleitung und aller Komponenten
dazwischen etc)
Es mach evtl noch einen erheblichen unterschied ob es ein 2s ist oder
16Sß ist.
