Keramikkondensator Kapazität Freuquenz und Spannung
#6222434
Hallo Zusammen,
Ich hätte da mal eine Verständnisfrage zum Keramikkondensatoren:
Den Keramikkondensator TDK C5750X7R1H106K230KB mit 10uF 50V X7R läuft in
einem Treiber-Schaltung mit 700kHz Output Voltage 37V DC.
So nun:
Nominal hätte er 10uF
aber dazu muss man ja die angelegte Spannung berücksichtigen:
DC Bias 37V = 4uF (Dort wird der Kondensator betrieben)
und die Frequenz die anliegt:
700kHz = 13uF.
Wie kann ich nun abschätzen, welche Kapazität der Kondensator in dieser
Schaltung hat?
13uF + 4uF / 2 = 8.5uF?
Danke und Gruss
Alain
Gast #6222728
Bei Murata gibts detaillierte Specs im Internet, auch für DC-Bias:
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us
Auch Kemet hat das:
http://ksim.kemet.com/Ceramic/CeramicCapSelection.aspx
TDK dürfte ähnlcihe Specs anbieten, ich kenne das aber nicht.
Dort kann man sich das Verhalten im Detail ansehen, ohne Spice.
Spice-Modelle bekommt man auch.
Generell ist es halt wirklich so, dass 10µ X7R Hersteller A sich teils
beträchtlich von 10µ X7R von Hersteller B unterscheiden. Speziell die
DC-Bias-Charakteristik ist nicht identisch. X7R bezeichnet ja lediglich
ein Temperaturverhalten, und daher müssen die Dielektrika und der Aufbau
des Kondensators ja nicht identisch sein.
Daher musst du auch wirklich genau diesen Kondensator verwenden, wenn du
so ins Detail gehst.
Für solche Anwendungen nimmt man im Normalfall sowieso eher COG, hängt
aber von deinen Ansprüchen ab. Bei 10µ wird COG schwierig. Das DC-Bias
wird dir vermutlich zu einer gewissen Verzerrung deines AC-Signals
führen, sollte das über den Kondensator einen nennenswerten
Spannungsabfall produzieren.
#6223952
Danke für eure Antworten.
Der Treiber läuft sehr gut. Ich treibe momentan mit 75W ein COB LED das
10'000 Lumen bringt.
Nach Datenblatt LM3429 wird ein X7R empfohlen.
Wenn ich den Kondensator berechne, komme ich auf mindestens 8.4uF wo ich
benöitge.
Hier setzte ich 2x ein C5750X7R1H106K230KB 10uF 50V X7R ein.
Wenn ich nun Frequenz und DC-Bias berücksichtige, komme ich auf 10.4uF
mit beiden 10uF parallel.
(2x 10uF * (Anteil DC Bias) * (Anteil Frequenz 700kHz) =
2*10uF*(4uF/10uF)*(13uF/10uF) = 10.4uF
TDK hat auch gute Specs online, ich kann den Link nicht posten, weil der
als SPAM erkannt wird. Aber ich habe die Daten dort rausgelesen.
Mir war nur nicht klar, wie ich das verrechnen muss. Aber grundsätlich
muss ich sagen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass der Verlust der uF
so gross ist. Ich dachte ich hätte ca. 50% Reserve, aber ich bin zimlich
am Limit. Aber der Platzbedarf lässt momentan kein dritten Kondensator
zu.
Danke und Gruss
Alain
