Ansteuerung eines ESCs
Gast #6222461
ich habe ein wahrscheinlich simples Problem, komme aber nicht weiter:
Ich würde gerne einen Brushless Motor per ESC über ein Arduino
ansprechen.
Dazu habe ich mir folgende Hardware beschafft:
ESC: ZTW Spider Pro Series 20A 2~4S
 https://hobbyking.com/en_us/spider-pro-20a-opto-2-4s.html
Motor: Multistar 2201-2150KV "BabyBeast"
 https://hobbyking.com/de_de/multistar-2206-2150kv-motor-the-baby-beast.html
(Teile meiner alten Drohne).
Mein Problem: Mein(e) ESCs haben nur zwei Kabel (neben der
Stromversorgung) nicht 3(5V,GND,Sig).
Davon wurde bisher auch nur eins vom Flightcontroller (CC3dMini)
verwendet.
Ich habe keine Ahnung wie ich die ESCs über einen Arduino ansteuern
kann.
[Bisheriger primitiver Versuch per PWM Servo:]
#include <Servo.h>
int pot = A0;
int power;
Servo esc;
int escPin = 9;
void setup() {
  esc.attach(escPin, 1000, 2000);
void loop() {
  value = analogRead(pot);
  power = map(value, 0, 1023, 0, 180);
  analogWrite(LED, power);
  esc.write(power);
  delay(20);
Bitte helft mir. Danke im Vorraus.
Beste Grüße, Phil
Gast #6222490
Laut Beschreibung arbeitet der ESC mit dem OneShot125 Prokotokoll,
danach must du suchen. Die Pulse sind 8x kürzer als beim Standard Servo
und deshalb funktioniert das nicht.
Das nur 2 Kabel verwendet werden stört nicht, das sollten GND und Signal
sein. Die Versorgung holt der ESC dann wohl aus dem Power Akku.
Beitrag #6222663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6222675
Moin, ja läuft standartmäßig mit OneShot.
Lässt sich mit BlHeli auf PWM ändern.
Wenn du nen Arduino hast, kannst du ihn über die Software zum flashen
nutzen.
Gast #6222827
Solche Regler mit BLheli detektieren beim Start automatisch ob oneshot
oder "normales PWM" (mit 50-400 Hz und Pulsbreite zwischen 1 und 2 ms)
anliegt. Also einfach mit dem Arduino wie ein normales Servo ansteuern
(dafür gibt es viele Besipiele).
Beitrag #6223943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6224822
>  hat ja leider nicht funktioniert
Ich glaube, du musst mal genau definieren, was "nicht funktioniert"
bedeutet... ESCs geben meist Piep-Signale von sich, an denen man ganz
gut abschätzen kann was denn nun nicht funktioniert hat.
