Back-to-back Mosfet
Gast #6225359
Nabend Leute,
ich habe eine Frage an euch, ich habe ein Akku (Lipo 2S) und ein
Laderegler. Nun möchte ich gerne den Rückstrom in den Laderegler
verhindern, wenn der Akku nicht geladen wird.
Ich habe dazu schon einge MOSFET schaltungen gesehen (mal 2xP Kanal und
mal 1P und 1N Kanal Mosfet), wo liegt der unterschied?
Die leitung soll über ein Arduino oder PIC gesteuert werden, hab mich da
noch nicht festgelegt, was eignet sich dafür am besten. An N-Kanal
Mosfets habe ich einige zuhause, an P Kanal derzeit nur den IRF4905 ist
dieser für das vorhaben geeignet?
besten dank Sepp
#6225383
Ich würde erstmal prüfen, ob überhaupt ein Rückstrom fließt, denn
oftmals (üblicherweise?) haben die Dinger bereits ein "Rückschlagventil"
drin.
#6225635
Theoretisch würde doch eine einfache Diode reichen, oder? Leider kann
der Laderegler dann die Akkuspannung nicht mehr (genau) messen. Das wäre
wahrscheinlich gut für den Akku, aber so richtig voll wird er nicht
mehr.
Mit einem FET als "ideale Diode" wird es besser, aber nicht perfekt,
weil der immer noch einen Spannungsabfall hat, besonders bei
Schnellladung.
Der IRF4905 ist ein sehr netter FET, aber der ist nur für 10 Volt
spezifiziert. Bei leerem Akku bekommt er nicht einmal 6 V Gatespannung,
dann funktioniert er schon noch, aber dieser Spannungsabfall könnte
stören. Ein gutes Exemplar hat dann vielleicht 0.05 Ohm, d.h. ab 5 A
brennt er auch schön langsam ab. Also, im Prinzip ja, aber nur für
kleine Ladeströme.
Aber vielleicht habe ich die Aufgabe garnicht verstanden, weil, wozu
dient der zweite FET?
Gast #6226029
wo ist der fet den für 10V nur Spezifiziert ?
UGS ist ab 4,5V im Datenblatt angegeben bis 20V.
Der Ladestrom LIPO liegt bei maximal unter 1A.
Bei UGS von 5.0V und einen VDS von 6V sind ein ID von 20A möglich.
Der Spannungsabfall von bei einem 1A liegt bei einem RDSon von 0.02 Ohm
( hab jetzt auf die schnelle zum RDSon keine grafik gefunden im
Datenblatt) fallen 0.02V oder 20mV an Spannung über die Mosfets ab.
Ich würd sie gerne als Highside nutzen und das ganze dann per P-Kanal
lösen wenn ich das richtig verstanden habe.
Also werden die Fets nur in reihe geschaltet und D(vom 1.) und S(vom 2.)
verbunden richtig?
