Sinamics G110 Betrieb zulässig
Gast #6228764
Ich habe mich bei der Recherche zu Frequenzumrichtern gefragt ob die
alten G110 der Firma Siemens mit den entsprechenden Filteroptionen
(integrierter Filter, siehe Datenblatt) für den Privatgebrauch also in
einem normalen nicht industriellen Hausnetz zugelassen sind (Stichwort:
Netzstörung). Also darf ich diese zu Hause betreiben ohne das beim
Nachbarn der Fernseher ausgeht?
Konkret geht es um die Version G110-6SL3211-0AB21-5AA1.
Datenblatt gäbe es hier:
https://logosfoundation.org/instrum_gwr/harmo/Datasheets/Sinamics_G110.pdf
daraus werde ich aber nicht ganz schlau.
Ich habe mir dazu den folgenden Motor ausgesucht um eine alte Drehbank
damit aufzurüsten:
https://www.js-technik.de/produkte/elektromotoren/alu-elektromotoren-0-06kw-7-5kw/13194/js-drehstrommotor-mx3-80p-1-5-kw-2pol-b3?c=159
Gibt es da Einwände oder wäre diese Kombi so problemlos machbar?
Vielen Dank.
Passt schon, nur musst du den RCD (FI) dieses Stromkreises (sofern
vorhanden) gegen einen TypB oder B+ tauschen. Ein TypA wird im
Fehlerfall wegen des Gleichstromanteils nicht auslösen.
... und nicht vergessen zwischen FU und Motor eine geschirmt Leitung zu
verwenden mit 2,5qmm. Die Schirmung am Schirmblech des FU anschließen.
Am Motor nicht.
Wie sieht das ganze bei ungefilterten Umrichtern wie dem Simatics V20
aus?
Braucht man externe Filter oder halten diese umrichter die erlaubten
Werte ein?
Ich bin jetzt zu faul, das Datenblatt des V20 herauszusuchen.
Generell sollten filterlose FU nur auf kurzen Kabelstrecken eingesetzt
werden. Im Haushalt nie!
Ein externer Filter kann schon eine passende Drossel in der Zuleitung
vorm FU sein.
Solltest du einen V20 eh kaufen müssen, dann gleich mit Filter; der
Mehrpreis ist minimal.
Würde der Netzfilter (bei einem gefilterten V20), ein geschirmtes
Motorkabel und ein RCD reichen um den Umrichter zu Hause in einer
Drehbank sicher und zulässig zu betreiben? Maßnahmen wie Notaus hab ich
jetzt nicht extra genannt da sich dies von selbst versteht und nichts
mit der EMV Chaeakteristik der Elektrik zu tun hat.
Oder muss man weitere EMV Maßnahmen treffen um das ganze vernünftig und
vorallem legal zu betreiben?
Motirseitige Filter sollten ja bei einer Zuleitung von unter einem Meter
kein Thema sein oder?
