Erfahrungen mit Igus drylin N Gleitführungen?
OP #6233591
Kennt jemand von Euch die Igus drylin N Linearführungen?
Ich habe da einen total verrückten Gedanken. Ich möchte gern eine
Insektenschutzür an meiner Balkontür anbringen. Aufgrund sehr beengter
Platzverhältnisse kann ich keine normale Tür mit Gelenk verwenden. Eine
Schiebetür wäre ideal. Da fiel mein Blick auf die drylin N Führung in
der 17mm Ausführung.
Was meint Ihr, kann man mit zwei dieser Führungen (eine oben, eine
unten), eine "normale" Insektenschutztür in eine Schiebetür verwandeln?
Trägt das die Führung? Ist die Führung leichtgängig genug? Hakelt das
eventuell?
https://www.igus.de/drylin/linearfuehrung?sort=3&fc=301211&inch=false
#6233666
Ich habe ein bisschen Bastelerfahrung, und die sind gut. Ich habe mir
auch schon überlegt, eine normale Schiebetüre damit zu bauen. Damit
hätte ich bei einer popeligen Insektenschutztüre überhaupt keine
bedenken.
Igus verschickt auch sehr gerne Sample-Boxen, zumindest an potentielle
Gewerbliche Kunden. Evtl. hast du die Möglichkeit dir da irgendwie eine
zukommen zu lassen.
Moderator Persönliche Seite #6233692
Prinzipiell sollten die Führungen die Tür locker halten können. Wir
setzen die 17er auch für deutlich schwerere Dinge ein.
Und wenn ich mir hier unsere Schutztür (ich meine von Lidl - ist
übrigens sehr gut, wie auch die Fensterschutzgitter) mit Scharnieren
anschaue, dann ist das schon ein Leichtgewicht.
Allerdings: bedingt durch die Geometrie normaler Türen (viel höher als
breit) kann und wird sich vermutlich die Tür bei beidseitig "festen"
Lagern (bspw. oben und unten jeweils zwei Schlitten in 17er-Führungen)
trotzdem verklemmen. Stichworte: Fest- und Loslager
Ich würde die Tür nur oben mit Igusschlitten halten und sie unten locker
führen, also nur so, dass es keinen größeren Spalt zwischen Rahmen und
Tür gibt - vielleicht in einem einfachen U-Profil mit genug Luft
zwischen Boden des U-Profils und Türboden, so dass ein leichtes Kippen
der Tür nicht zum Klemmen führen kann.
OP #6233880
Danke für Eure Antworten!
Ja, die Lidl-Tür hatte ich auch im Auge, da ich ebenfalls die
Alu-Fenstergitter habe und damit zufrieden bin.
Hatte mir schon ähnliche Gedanken gemacht. Die allererste Idee war,
einfach oben und unter eine Alfer U-Schiene zunehmen. Das erschien mir
etwas zu kippelig. Eventuell würden da kleine Bockrollen helfen.
Dann kam ich auf die Linearführung und hatte für unten entweder Loslager
oder die U-Schiene überlegt.
Die Kostruktionsregeln von Igus besagen:
"Beträgt der Abstand der antreibenden Kraft zum Festlager mehr als das
Doppelte des Lagerabstands (2:1-Regel), kommt es bei einem Haftreibwert
von 0,25 theoretisch zum Verklemmen der Führung."
Man wird sehen. Probieren geht über Studieren ...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6235826
Ich habe die ersten Teile (auch 17'er Baugröße) heute bekommen. Die sind
für den Deckel von einem Nadelbett-Adapter vorgesehen. Ich hatte
verschiedene Varianten der Schlitten bestellt, weil ich mir bzgl. Spiel
und Vorspannung unsicher war. Der erste Eindruck ist gut. Der
Standard-Schlitten läuft sehr leicht, der mit Vorspannung geht schwerer
durch die Schiene. Loslager in Z-Richtung hat mit schon zu viel Spiel.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
