JBC CD-2BQE / CD-2SQE
OP #6233916
ich möchte mir eine neue Lötstation im Preissegment zwischen 400-600€
kaufen. Ich habe die JBC CD-2BQE oder die CD-2SQE in Betracht gezogen.
Ich bestücke hauptsächlich kleine Platinen mit SMD Bauteilen und ein
paar Through-Hole Bauteilen. Meine Fragen hierzu:
1) Ist der Unterschied in den Stationen nur das Handstück (T245 vs T210)
oder auch in der Leistung der Station? Bei beiden Stationen steht als
Control Unit "CD-2E" dennoch sind verschiedene Ausgangsleistungen (130W
vs 40W) angegeben.
2) Es scheint möglich zu sein auch einen T210 an der CD-2BQE zu
betreiben. Ist das sinnvoll, falls die Stationen unterschiedliche
Leistung haben die CD-2BQE zu nehmen und ein T210 Handstück zusätzlich
zu bestellen und damit quasi "das Beste aus zwei Welten" zu haben?
3) Falls das alles nicht möglich ist und ich mich zwischen beiden
entscheiden müsste, reicht die Leistung der CD-2SQE für meinen
Anwendungsfall aus?
Vielen Dank für euren Input zu meiner Kaufentscheidung!
OP #6233944
Danke für die schnelle Antwort. Auf der JBC Seite
(https://www.jbctools.com/cd-sq-precision-soldering-product-1580.html vs
https://www.jbctools.com/cd-bq-general-purpose-product-1605.html) steht
bei "Power Supply" 40W für die 2SQE und 130W für die 2BQE. Also scheinen
sich die Basisstationen doch zu unterscheiden?
Also scheint die 2BQE mit evtl. zusätzlichem T210 Handle doch die
bessere Wahl zu sein?
Gast #6234294
Am besten du fragst direkt bei JBC nach, aber auch ich bin der Meinung,
dass beider Basisstationen gleich sind. Du findest auch in dem Manual
der SQE einen Verweis auf die t245-Handstücke...
gruß
Evgenij
#6234769
In den englischen Benutzerhandbüchern steht bei den technischen Daten
2SQE   Peakpower:  40W
2BQE   Peakpower: 130W
HDE-2D Peakpower: 250W
Irgendwo hatte ich auch mal die sek. Spannung des Trafos gefunden die
große HDE-2D Station hatte m.M. nach 42V sek. und die kleineren nur 24V
sek.
Ich denke das die Dauerleistung die der T245 ab kann 50W sein wird und
der T470 100W.
Gast #6235012
Wenn du glaubst, mit dem T245 und der dazu vorgesehen Station nicht
auskommen zu können, dann kaufe dir eine DDE. da passen zwei Werkzeuge
gleichzeitig dran. Aus einem Sortiment von 10 verschiedenen Werkzeugen
einschließlich T210.
Gast #6235344
In den selben engl. Manuals steht aber auch folgendes:
CD -1SQE 120V 50/60Hz. Input fuse: 2A. Output: 23,5V. Control Unit
model: CD -1E
CD-2SQE 230V 50/60Hz. Input fuse: 1A. Output: 23,5V. Control Unit model:
CD-2E
CD-9SQE 100V 50/60Hz. Input fuse: 2A. Output: 23,5V. Control Unit model:
CD-9E
CD -1BQE 120V 50/60Hz. Input fuse: 2A. Output: 23,5V. Control Unit
model: CD -1E
CD-2BQE 230V 50/60Hz. Input fuse: 1A. Output: 23,5V. Control Unit model:
CD-2E
CD-9BQE 100V 50/60Hz. Input fuse: 2A. Output: 23,5V. Control Unit model:
CD-9E
Wie man sieht, ist die Control-Unit dieselbe (CD-2E für die 230V
Modelle)
HDE hat eine andere Control-Unit, deshalb liste ich das nicht auf.
Gast #6236216
Auf der 230V-Seite mit einfachem Leistungsmessgerät an einer JBC BT-2BWA
(analog, Weidinger-Edition) gemessen, direkt nach dem Einschalten,
Handstück kalt, nicht in der Ablage:
T210A: 55W
T245: 150W
#6240014
wenn du viel SMD lötest, wäre da nicht eine Heißluftstation besser?
Für den Anfang reicht auch eine chinesische Version aus.
Dazu eine preiswerte Weller Lötstation WE 1010.
Sollte doch auchreichen?
Ich selbst habe eine JBC von Weidmüller mit T245.
"CD-2BQE Kit Weidinger Edition", MwST. kommt noch dazu.
Benötigte Lötspitzen gleich mitbestellt.
Später habe ich noch eine chinesische Heißluftlötstation 858D+
dazugestellt. Den Schutzleiter sollte man kontrollieren.  ;-)
Der JBC Lötspitzenwechsel mag schneller gehen, aber ansonsten kann die
auch nicht mehr wie die preiswertere Weller. Die Weller WE 1010 gabs
damals noch nicht.
Mal so als Gedankenspiel.
