Matlab Variablen Speichern und in Latex plotten
Gast #6236973
Hey,
gibt es eine Möglichkeit, aus gespeicherte Matlab Variablen (.mat)
Grafiken für Latex zu erzeugen? Oder muss ich die Daten in Matlab
importieren, dort plotten, Save As, und dann ab in latex als jpeg?
Zudem, kann ich aufgenommenen Variablen im Workspace als .csv
exportieren?
Ich frage deshalb, weil ich mich in meiner Abschlussarbeit befinde, die
Matlab Lizenzen natürlich auf dem Firmenrechner laufen. Kommt es aber in
mehreren Monaten zur Schlussphase, wo ich nicht mehr Zugriff auf einen
Firmenrechner mit Lizenzen habe, habe ich natürlich ein Problem wenn ich
die Daten doch anders darstellen bzw. beschriften möchte..
man kann die Daten in matlab in eine Table schreiben. Diese als csv
speichern ('writetable'). Die csv-datei kann man in latex mit hilfe von
"pgfplots" in sehr schöne Diagramme umwandeln.
Das hat auch den Vorteil, dass die Schriftart und Größe zum restlichen
Dokument passt. Man kann auch in Legenden auf Formeln verweisen und hat
eigentlich alle Vorteile von LaTeX.
Falls du noch was vergessen würdest von .mat in .csv um zu speichern
kannst du das auch mit gnu octave nachholen. In diesem kann man .mat
dateien laden und .csv speichern  (hier: csvwrite). Da octave unter der
GPL steht brauchst du keine Lizenz dafür.
lg
Ulrich
Das hier habe ich fuer meine Masterarbeit verwendet:
https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/22022-matlab2tikz-matlab2tikz
Das funktioniert mit ein paar Einschränkungen gut. Die Sachen sind dann
als .tex gespeichert und du kannst die Formatierung auch im Nachhinein
noch anpassen. Ansonsten kannst du die Daten auch als .dat file
(Beschreibung siehe hier:
https://tex.stackexchange.com/questions/44637/plotting-dat-file-in-pgfplot-with-multiple-columns)
speichern und in pgfplots einbinden.
Ich war an der Uni auch gezwungen meine Daten mit Matlab bzw. dSpace zu
erfassen. Die Plots habe ich dann aber mit Python gemacht, d.h. import
von .mat-Dateien, Plots mit Matplotlib. Am Ende hatte ich dann SVGs, die
schonmal viel besser als .jpeg sind, weil als Vektorgrafik grundsätzlich
verlustfrei. Bei .jpeg hast du am Ende im Druck sichtbare hässliche
Artefakte (Hintergrund "grau statt weiß", etc.).
Die .svg kann man entweder manuell mit Inkscape in .eps oder so
umwandeln, oder man nutzt direkt das svg-Paket aus CTAN, welches das für
einen automatisiert:
https://ctan.org/pkg/svg
Ich habe mit Python (inkl. Numpy, Matplotlib, etc.) die Daten nicht nur
geplottet, sondern auch aufbereitet. Für mich war das sehr komfortabel,
weil ich mich auch schon vorher damit beschäftigt hatte. Vielleicht ist
Julia noch eine Alternative für dich, weil die Syntax sehr ähnlich zu
Matlab ist (1-based indexing, usw.). Python und Julia (inkl. aller
Pakete) sind Open-Source, d.h. du brauchst dir um irgendwelches
Lizenzgeraffel keine Gedanken zu machen.
Ich habe noch nicht mit Octave mat Dateien importiert. Meist generiere
ich mir für Plots aus Matlab heraus das Interessante als CSV. Wegen der
Lizenzsache: Falls Du Matlab für dich persönlich mögen solltest: Die
Studentenlizenz erfordert nur eine Uni-Mail-Adresse und Größenordnung 25
€. Die ist dann soweit ich es erfasst habe dauerhaft gültig für
Studienzwecke, nicht für gewerblich. Ich persönlich habe 2 Lizenzen mir
darüber geholt.
VG
Marcel
ich habe damals (tm) "savefig" verwendet
https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10889-savefig
kann auch in einem .m File aus der Konsole verwendet werden (Makefile,
shellscript, ...)
die Daten wurden aus Logfiles extrahiert, geladen, aufbereitet und
sowohl als (Vektor) pdf als auch als eps gespeichert. Und weil ich ein
faules Schwein war/bin auch gleich ein include-file für LaTeX erzeugt,
in dem die (Sub)Plots alle zusammengefasst waren.
