Messung/Synchronisierung Timing PC-Software mit externer Hardware
OP #6237039
Hi!
Die genauen Details, um die es geht, sind ziemlich komplex, aber das
Problem ist ein recht einfaches. Ich habe eine Windows-Software (C), die
ein Gerät über USB steuert. In dem Gerät steckt ein USB<>RS232-Wandler
und letztenendes ein PIO, von dem ich einzelne Pins aus meiner Software
heraus auf Low oder High setzen kann.
Mich interessiert die Verzögerung zwischen dem Befehl in meiner Software
und der tatsächlichen Zustandsänderung eines Pins, und ich habe keine
Idee, wie ich das messen könnte.
Entweder muss ich quasi gleichzeitig mit dem Absetzen des Befehls an das
Gerät einen anderen PIO ansteuern, so dass ich die beiden Signale auf
dem Oszilloskop vergleichen kann, brauche dafür aber einen PIO mit
bekannter Verzögerung.
Oder ich muss den PIN am Gerät über einen anderen PIO wieder in den PC
einlesen und kann dann den Zeitstempel zwischen Ausführen des Befehls
und detektierung der Zustandsänderung vergleichen. Aber auch hier
brauche ich wieder einen PIO mit bekannter Verzögerung.
Hat hier irgendwer eine Idee, wie ich das messen könnte?
Danke,
Thomas
