Hi, kann man normale Schütze an ein Sicherheitsschaltgerät hängen oder müssen das auch spezielle Sicherheitsschütze sein, die dann z.B. die Phasen eines Motors trennen?
Anzeige
Kann man "normale" Schütze an Sicherheitsschaltgerät hängen?
Beitrag #6238684 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also einen Schütz auf einen Not-Aus schalten? Warum sollte man dazu spezielle Schütze verwenden, wenn etwas geschaltet wird, dann wird auch oft weiter geschaltet über andere Systeme... Weil das Wetter so schön war habe ich vorhin meine Wäsche aufgehängt, das ging problemlos. Gut dass Du mich daran erinnerst hast diese wieder reinzuholen. Wenn Du mal Dein Geschreibsel durchliest wirst Du wohl selber merken, dass der Informationsgehalt nahe null ist und nicht ersichtlich ist, WAS DU EIGENTLICH WILLST. Versuchs doch bitte nochmal!
Zwei Schütze verwenden, Kontakte in Reihe schalten. Jeweils ein Öffner in die Entriegelung vom PNOZ Anleitung beachten. Schütze mit Zwangsführung (zwangsgeführte Kontakte) sind jedenfalls keine schlechte Idee: http://www.moeller.net/de/products_solutions/solutions/safety/products/safety_contactor-relays.jsp https://www.findernet.com/de/germany/products/families/21 Bei Antrieben wo ggf. ein Schaden entstehen könnte wenn ein Schütz klemmt wird zweistufig gesichert. Zum einen wird beim Not-Aus natürlich die Betriebsspannung abgeschaltet, zum anderen wird der Motor über ein zweites normally-closed Schütz kurzgeschlossen. Wenn das erste Schütz kleben bleibt, löst das zweite durch Kurzschluß die Sicherung aus, der Antrieb wird also definitiv abgeschaltet, egal wie. Antwort schreiben |
Anzeige
