Aufbau der Wicklungen - Kondensatormotor Spülmaschine
Gast #6239170
ich stehe zur Zeit wie der Sprichwörtliche Ochse vom Berg. Ich habe hier
einen Kondensatormotor von einer Spülmaschine und komme einfach nicht so
wirklich drauf wie der nun intern Aufgebaut ist und das treibt mich
natürlich um. (vom rein Elektrotechnisch DAS WILL ICH JETZT ABER WISSEN
***arghhh*** Standpunkt her)
Leider passt keines der "üblichen" Schaltbilder eines Kondensatormotors.
Ich hab die Werte mit einem DT-9935 (bei 1kHz) gemessen. Also kann man
halbwegs annehmen das es ungefähr stimmt.
Der Motor hat 4 Klemmen.
An rot&braun hängt die Netzversorgung (Phase und N) und an weiß&braun
der Kondensator (4µF 470V)
Laut Typenschild hat der Motor eine Scheinleistung von 450VAC und eine
Wirkleistung von 125W.
so einer ist es
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/beko-dfs-1300-geschirrspueler-pumpe-umwaelzpumpe-1719600600/1351922787-176-1367
Nun habe ich mal ein Foto meiner Messung angehängt. Kann mir jemand
erklären wie es sein kann wenn ich durch beiden Wicklungen messe solch
ein Messwert zustande kommt? An den braunen Klemmen ändert sich am
gelben Messwert nichts, die sind also "vermutlich" irgendwo intern
verbunden.
Könnte es sein das intern die Hilfswicklung geteilt ist? Oder ist da
sonst noch irgendwie "magic" am laufen.....
Den irgendwie kann es ja nicht so richtig stimmen. Den in der
Hauptwicklung+Nebenwicklung würden dann ja im Nennbetrieb 3,8A bei nem
Phasenwinkel von -28° fließen was ja 870VA bei 28° wären und das wäre ja
ein WENIG über der Nennleistungsangabe.......ich bin da irgendwie
raus.......
Über jede Art der Hilfe freu ich mich....
Gast #6239184
Das ist ein stinknormaler Kondensatormotor, Hauptwicklung 50 Ohm,
Hilfswicklung 70 Ohm. Die gemessenen Induktivitäten sind nur die die
Streuinduktivitäten, die Sekundärwicklung (Läufer) ist ja
kurzgeschlussen.
