Ladestation für E-Auto - uC oder raspberry pi?
OP #6241690
Ich baue aktuell als Langzeitprojekt (lange, nicht weil es so komplex
ist, sondern weil ich wenig Zeit habe) eine Ladestation für E-Autos
(maximal zwei gleichzeitig). Das Ladeprotokoll ist denkbar einfach und
auch von Hardware verstehe ich genug, um da etwas zusammenzubauen - aber
natürlich soll die Ladestation nicht einfach nur den Akku voll machen.
Die Ladestation soll die Ladeleistung abhängig von der Messung am
Netzanschschlusspunkt (verfügbar über raspberry pi mit volkszaehler.org)
anpassen und je nach Einstellung mit PV-Überschuss laden. Außerdem soll
sie dem Volkszähler mitteilen, wieviel sie gerade verbraucht.
Für die Kommunikation mit dem Volkszahler war zuerst RS-422 vorgesehen,
nun stellt sich aber das Verlegen des Kommunikaionskabels als doch
relativ aufwendig heraus, daher wird es nun wohl doch WLAN.
Nun zu meinem eigentlichen Problem - ich bin kein guter Programmierer.
Ich habe bisher einen AVR Atmega, einen XMC 4500 von Infineon, einen
Texas Instruments C2000 und irgendeinen ARM programmiert, alle in C. Ich
würde allerdings nicht behaupten, dass ich eine der Plattformen wirklich
beherrsche.
Auf Mikroprozessoren (in erster Linie unter Linux) beschränkt sich meine
Erfahrung auf ein bisschen Java, bash, MATLAB und rudimentär python.
Generell fühle ich mich auf Mikrocontrollern wegen des geringeren
Funktionsumfangs und mehr Erfahrung wohler. Wenn ich jetzt aber WLAN
verwenden und mit einem anderen Gerät kommunizieren soll, weiß ich
nicht, wie sehr mir die Bibliotheken auf einem raspberry pi helfen - der
volkszaehler lässt sich per http gut auslesen, prinzipiell könnte man
aber auch eine zusätzliche Software schreiben, die über ein einfaches,
selbst entworfenes Protokoll kommuniziert.
Ich glaube auch, dass es mir leichter fällt, ein dotmatrix-display zu
verwenden statt eine grafische Oberfläche in beispielsweise Qt zu
schreiben. Schick muss es ja am Ende nicht sein.
Ein Raspberry pi für eine Ladestation ist wohl auch ein wenig overkill
und selbst der raspberry pi zero zieht auch im idle noch ein halbes
Watt, ich denke dass ein uC da deutlich drunter bleibt.
Ein Raspberry pi macht natürlich die Fernwartung per ssh und auch das
updaten/anpassen der Software sehr viel einfacher als ein uC.
Oder gibt es vielleicht auch besser geeignete Einplatinencomputer?
Wenn ihr mir bei meiner Entscheidung helfen könntet, wäre das schön!
Grüße,
Malte
#6244510
ich gehe davon aus, dass du eine Ladestation mit einem
PWM-Pilotleitersignal (nach IEC61851-1, Ladebetriebsart 3) aufbauen
willst.
Aus Gründen der Sicherheit (Echtzeitfähigkeit\Schutzfunktionen) würde
ich für die eigentliche Ladesteuerung einen eigenen Mikrocontroller
empfehlen. Dieser Controller kann dann z.B. mit einem Raspberry Pi
kommunizieren. Dann ist bei einem Ausfall des Raspberry-Pis auch noch
ein Ladevorgang möglich. Die Verfügbarkeit ist bei einer Ladesäule
natürlich auch ein großes Thema.
Wir entwickeln aktuell einen ähnlichen Ladecontroller auf basis eines
STM32. Als Kommunikationsschnittstellen ist ein ESP8266 (WLAN), USB
(virtual COM-Port) und eine serielle-Schnittstelle vorhanden. Über diese
Interfaces kann z.B. der Ladestrom vorgegeben und ausgelesen werden. Der
ESP8266 kann über die Arduino-IDE frei programmiert werden und
ermöglicht eine Steuerung (zum Teil auch Regelung) über MQTT. Dies kann
natürlich mit beliebigen Protokollen erweitert werden.
Falls du interesse hast, kannst du dich mal per PN melden.
Viele Grüße,
Stephan
