Busanalyse Modbus-RTU, 10-Bit-Mode
Gast #6241861
ich möchte gern am PC Busanalyse unter Linux über ein USB-Interface
machen. Hauptsächlich geht es dabei um den MODBUS im RTU Modus, je mehr
Protokolle unterstützt werden desto besser. Was das Interface angeht
würde ich - um es universeller zu halten - gern auf einen
USB-Logic-Analyser setzen und dann ggf. entsprechene Transceiver
davorschalten wenn ich mal direkt auf dem Buskabel messen möchte. Zweite
Priorität hätte dann allgem. seriell, I2C und SPI, denke aber mal das
wird weniger das Problem sein.
Hier ist eher das Angebot auf den ersten Blick erschlagend wie ich
finde, wenn jemand sowas schon in Betrieb hat - am besten unter Linux
würde ich
mich freuen wenn jemand Hardware empfehlen kann.
Was die Software angeht habe ich mir ein paar Tools mal angeschaut,
teilweise gibt es ja Demos die auch erstmal ohne Hardware laufen.
Der Modbus-RTU hat gemäß Standart verschiedene Modi, vereinfacht gesagt
läuft es darauf hinaus das in einem Zeichenrahmen immer 11 Datenbits
verwendet werden. Also
11 Bit-Format - 1 Stoppbit mit gerader (even) Parität ( 8E1) plus
Startbit
11 Bit-Format - 1 Stoppbit mit ungerader (odd) Parität (8O1) plus
Startbit
11 Bit-Format - 2 Stoppbits ohne Parität (8N2) plus Startbit
Jetzt sind mir aber mehrfach kommerzielle Geräte untergekommen die mit
einem 10 Bit Format arbeiten was streng genommen vom Standart nicht
abgedeckt ist aber wohl durchaus üblich ist:
10 Bit-Format – 1 Stoppbit ohne Parität (8N1) plus Startbit
Daher brauche ich für die Softwareseite dann ein Tool welches auch
diesen Modus beherrscht. Das ist mir besonders wichtig. Bei einem
Fehlkauf (PicoScope) sowie bei ein paar Demos die im Zusammenhang mit
den USB-Logic-Analyzern angeboten wurde fehlte dann immer genau dieser
Modus.
Ich möchte das u.a. auch dafür nutzen um zu prüfen ob ich mit meinem
Mikrocontroller den Softwareteil korrekt programmiert habe, sozusagen
als Referenz, weswegen ich hier sehr gern eine fertige Lösung hätte und
nicht erst noch mit Scripten u.ä. den Decoder selber bauen muss.
Vielleicht kennt ja jemand hier ein gutes Produkt und mag etwas
empfehlen, nochmal - der o.g. Modus ist mir besonders wichtig.
Liebe Grüße,
yayo
