geladener Luftballon zur elektrostatischen Ablenkung von Wasser: Energieerhaltung?
Gast #6243462
ein geladener und isolierter Luftballon lenkt ja einen Wasserstrahl ab
wenn man diesen in in der Nähe der Oberfläche vorbeifallen lässt.
Das Wasser hat ja nach dem passieren des Luftballons eine zusätzliche
Geschwindigkeitskomponente in die abgelenkte Richtung (1/2 m v^2).
Der Luftballon selbst wird durch die Anordnung ja nicht entladen,
korrekt?
Wo kommt die Energie her die in Bewegung umgesetzt wird? Was hat danach
weniger Energie?
Funktioniert das ganze nur wenn das Wasser aus einem geerdeten Strahl
kommt sodass ein Ausgleichsstrom fließen kann, oder funktioniert die
Ablenkung auch für isoliert fallende Wassertropfen?
Und ist 1/2 m v^2, berechnet aus der Geschwindigkeitskomponente nach der
Ablenkung die einzige Energie die aufgebracht werden musste oder gibt es
noch andere Verlustfaktoren bei der elektrostatischen Ablenkung?
Danke
Mark
Moderator #6243493
Lass der Einfachheit halber erst einmal die Schwerkraft weg. Solange
sich der Wasserstrahl dem Ballon nähert, wird er beschleunigt. Wenn er
sich danach vom Ballon entfernt, wird er wieder verzögert. Die Summe aus
potentieller und kinetischer Energie ist dabei zu jedem Zeitpunkt
gleich.
Ähnlich verhält es sich mit einem Himmelskörper der auf einer
hyperbolischen Bahn an einem anderen vorbeizieht.
#6243501
Wieso soll für die Ablenkung Energie aufgewendet werden?
Wenn ich einen Ball an die Wand werfe und der wird abgelenkt
(reflektiert), braucht doch die Wand auch keine Energie abgeben. Und der
Ball ist hinterher immer noch genau so schnell unterwegs wie vorher, nur
in einer andere Richtung unterwegs.
Allerdings, wenn es ihm gelingt, die Wand ein Stückchen wegzuschieben,
dann hat er Impuls abgegeben und wird langsamer.
Hoffentlich kommt jetzt keiner mit diversen Verlusteffekten, die der
realen Welt nun mal eigen sind.
(Firma: Funkenflug Industries) #6243544
Die Energie kommt von der Erde, in Form von Bewegungsenergie.
Du beschleunigst das Wasser in die eine Richtung, der Ballon ist über
denjenigen, der ihn festhält, das Haus usw. mit der Erde verbunden,
folglich beschleunigst Du die Erde in die andere Richtung. Aufgrund der
extremen Masseunterschiede merkt man auf der Erde aber nichts davon.
Bei der Wand ist das genauso, der Ball an der Wand ist ein elastischer
Stoß.
#6243552
Der Mond kann um die Erde herum fallen ohne Bewegungsenergie zu
verlieren.
Es ändert sich nur die Bewgungsrichtung, aber die Energie bleibt
erhalten.
Genauso verhält es sich mit dem Wasserstrahl, der von einem elektrischen
Feld abgelenkt wird.
Der Geschwindigkeitsvektor und damit die Bewegungsenergie bleibt gleich,
es ändert sich nur die Richtung.
