PCB Wellenwiderstand
Gast #6243502
Hallo
Kurze Frage:
Bis jetzt sieht es folgender maßen aus: Zwischen meiner Signalquelle und
PCB befindet sich ein Koax Kabel welches auch mit dem Wellenwiderstand
terminiert ist. Vom Koax Anschluss der Platine geht noch eine kurze
Strecke bis zum IC. Diese kurze Strecke ist allerdings nicht angepasst
bzw keinen Wellenwiderstand von 50 Ohm, sondern ganz normaler trace. Die
länge ist jedoch unkritisch gegenüber der Frequenz.
Kann ich trotzdem durch diesen Aufbau Probleme bekommen? Ich würde nicht
sagen.
Der Abschlusswiderstand ist sehr nahe dem Koax Stecker auf der Platine.
lG
Na wenn wir davon ausgehen dass die Signalform sowie Frequenz mit dieser
Leitungslänge keine Probleme hat. Kann es dann trotzdem durch den
Wechsel Terminiertes Koax, Koax Stecker->pcb trace bis zum IC probleme
geben?
wie wärs mit einem Bild plus Angabe der ungefähren Signalform/Frequenz?
Die Frage ist was du mit "Probleme" meinst... ein etwas welliger
Frequenzgang (bzw. Tiefpassverhalten) durch parasitäre Reaktanz könnte
allenfalls auftreten...
Oder unerwünschte Abstrahlung, falls das Layout sehr unschön ist. Das
wäre dann ein Problem beim EMV Test.
Wenn die Länge wirklich "unkritisch gegenüber der Frequenz" ist, hast du
dir die Frage doch schon selbst beantwortet? Oder an welche anderen
Probleme denkst du? Egal was du damit meinst, stellst du leider null
Informationen zur Verfügung, um das einschätzen zu können.
