Verhalten Wechselrichter
OP #6244007
nehmen wir mal folgende Situation an:
ENERGIEQUELLE ==> GENERATOR ==> INSELWECHSELRICHTER ==>VERBRAUCHER
A: Der Generator liefert 1000W, der Inselwechselrichter ist für 2000W
ausgelegt und ein Verbraucher benötigt 500W ==> OK
B: Der Generator liefert 1800W, der Inselwechselrichter ist für 1000W
ausgelegt und ein Verbraucher benötigt 1500W ==> Abschaltung des
Wechselrichters wegen Überlastung
C: Der Generator liefert 1000W, der Inselwechselrichter ist für 1600W
ausgelegt und ein Verbraucher benötigt 1300W ==> ?
Bricht im Fall C die Spannung nach dem Wechselrichter ein und schaltet
sich dieser ab oder kann unter Umständen der Verbraucher mit
verminderter Leistung (bei konstanter Spannung) betrieben werden? Lässt
sich das überhaupt pauschal beantworten?
Wieso? Es ist der Generator, der als erstes schlapp macht (und dann
natürlich auch der Wechselrichter).
Wenn Generator + Wechselrichter dabei nicht total sterben, dann evtl.
Nöö.
Generator wird ueberlastet.
Generatorausgangsspannung sinkt.
Entweder Generator schaltet wegen Ueberlastung ab als erstes.
Sofern diese funktioniert, natuerlich.
Wandler schaltet ab wegen Unterspannung.
Wandler bleibt aus, oder schaltet sich immer wieder ein, dann wieder
aus, never ending bis was kaputt ist.
OP
@Jens
@Dieter
Danke für eure Antworten, diese klingen eigentlich sehr plausibel.
Bei meiner Recherche sind mir auch immer wieder folgende Abbildungen
untergekommen:
ENERGIEQUELLE ==> GENERATOR ==> INSELWECHSELRICHTER ==> HEIZWIDERSTAND
ENERGIEQUELLE ==> GENERATOR ==> HEIZWIDERSTAND
ENERGIEQUELLE ==> GENERATOR ==> BRÜCKENGLEICHRICHTER ==> HEIZWIDERSTAND
Zusätzlich wird dann oft vermerkt, dass der Heizwiderstand groß genug
sein muss um die komplette Energie zu verheizen.
Wenn man nun davon ausgeht, dass die Generatorleistung stark sinkt, dann
kann das doch auch nicht mehr funktionieren?
