Hilfe beim Kauf von Waschmaschinen Stoßdämpfern
OP #6245944
die Stoßdämpfer meiner Waschmaschine sind durch und ich habe bei Ebay
genau die gleichen gefunden, 85N und die anderen Zahlen stimmen auch
überein, der Verkäufer beschreibt sie als neu, aber schlecht gelagert,
die sehen aber echt übel aus. Es ist eigentlich auch nur einer durch, in
dem habe ich die Manschette getausch, hatte von jemandem einen sehr
ähnlichen 85N Dämpfer mit denselben Manschetten bekommen, aber sie
schlägt immernoch in dieselbe Richtung, wenn ich oben unter dem Deckel
am Gewicht wackele, dann geht sie in die Richtung auch leichter, nach
mehreren Wäschen ist es besser geworden, mit einigen Aussetzern, als ob
der Dämpfer es manchmal schafft zu dämpfen. Ich bin mir nicht sicher was
für eine Masse da drin ist, ist wie sehr dickes fett und klebrig und ob
das auf den Manschetten sein muss oder nur dazwischen, weil ich es da
drauf geschmiert habe, ich denke ganz trocken dürfen sie nicht sein,
aber vielleicht sich selbst gering schmieren, die alte Manschette war
auch wie verbrannt, in kleinen trockenen Stücken und Brösel.
Die Frage an ist nun, idealerweise an Profis gerichtet, jedenfalls
Leute, die beurteilen können, ob ich die Dämpfer kaufen soll oder ob ich
meinen nachbessern kann und mir noch ein bisschen Zeit beim Suchen von
guten Ersatzteilen lassen sollte?
Wenn das Plastik des Gehäuses schon so aussieht, wie ist es dann mit dem
Zustand der Masse und der Elastomere, spielt bei den Dämpfern der
Luftwiderstand eine Rolle und sind es gerade die Risse im Plastik, die
Probleme machen? Fragen über Fragen.
Hier die Dämpfer https://www.ebay.de/itm/323529583493
Der Luftwiderstand spielt keine Rolle.
Entscheidend ist das Dämpfungsmedium. In diesem wird die
Schwingungsenergie in Wärme umgewandelt, wodurch letztendlich die
Schwingung bedämpft wird. Diese Dämpfungsmedien können durch
verschiedene Einflüsse auch ihre Eigenschaften verändern ( Wärme, Kälte,
wenn Dichtungen beschädigt sind auch Feuchtigkeit, andere chemische
Einwirkungen, verharzen ... ).
Die 85N scheinen die Dämpfungskraft zu sein. Mit dem 5U kann ich nichts
anfangen ( vielleicht der Hub ). Für Deine Suche kann es hilfreich sein,
das Stichmaß zwischen den Befestigungsösen im voll eingefahrenen und
voll ausgefahrenen Zustand zu kennen. Damit sind dann auch Alternativen
auffindbar, die im eingefahrenen Zustand kürzer bis gleich lang und im
ausgefahrenen Zustand gleich lang oder länger sind.
Die beiden bei eBay abgebildeten Produkte stammen zumindest aus
verschiedenen Produktionsjahren ( 2004 und 2005 ). Auch die Gehäuseform
ist im Detail unterschiedlich. Somit gehe ich auch von differierenden
Eigenschaften aus. Suche nach Produkten mit aktuellerem Fertigungsdaten
und nachvollziehbarer Herkunft. Auch wenn es teurer wird.
Die Risse im Kunststoff entstehen durch Alterung und schlechte Lagerung.
Die dunklen Verfärbungen in den Rissen deute ich als ausgetretenes /
ausgegastes Dämpfungsmedium.
Daher bezeichne ich diese angebotenen Produkte als ( Sonder~ ?? - da
Inhaltsstoffe unbekannt ) Müll.
Grüße
Mario
Meine Herren! ?
Kauf dir neue mit 90N
Die gibt es für unter 20 Euro neu incl. Porto.
Musst halt etwas schauen u d die Maße vergleichen!
Kauf keine solch abgelagerten Müll!
Hab das Thema gerade hinter mir. Maschine ist beim Schleudern dauernd
gewandert. Hab dann neue 90NM Dämpfer (ori Wert) besorgt. Die waren
schon händisch deutlich schwergängiger. Eingebaut, kein Erfolg.
Habe dann 110NM Dämpfer besorgt und zusätzlich 60kG Eisengewichte am
Maschinenboden verschraubt. Keine nennenswerte Besserung.
Inzwischen hat ne neue Maschine den Platz der alten eingenommen. Alles
läuft perfekt.
Die alte Maschine hab ich interessehalber zerlegt und ne Brandstelle auf
einer Platine festgestellt. Offensichtlich hat dadurch die elektronische
Unwuchtkontrolle nicht mehr funktioniert.
