Von LSB/g auf m/s²?
Gast #6246733
Guten Tag,
ich bin dabei, einen BMI160 Sensor von Bosch für zu verwenden und da ich
ein ziemlicher Anfänger bin, habe ich da einige Fragen, hier ist das
Datenblatt:
https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi160-ds000.pdf
Ich möchte gerne die Beschleunigung (x,y,z) und Orientierung (x,y,z)
messen und dann dementsprechend umrechnen. In einem Arduino Skript wird
der Skalierungsbeschreich +/- 2g für Beschleunigung und 250dps für
Orientierung verwendet. Auf Se.8 des Datenblatts steht, dass die
Empfindlichkeit bei 2g 16384 LSB/g beträgt. Das Skript an sich liest aus
den 12 Registern die Werte aus und packt sie in ein byte Array, das am
Ende zurückgegeben wird:
  for (int i = 0; i < 12; i++)
    // Read 12 bytes of data
    // xGyr lsb, xGyr msb, yGyr lsb, yGyr msb, zGyr lsb, zGyr msb
    // xAccl lsb, xAccl msb, yAccl lsb, yAccl msb, zAccl lsb, zAccl msb
   data[i]=readBMI(12+i); //Read from Register 12+i
    ble.print(data[i]); //send value to bluefruit uart
    Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" ");
    if(i==11){
      ble.print(byte(0x00));
  Serial.println();
Meine Frage ist jetzt, ich bekomme solche Werte, wie kann ich nun meine
Messwerte in m/s² und °/s bekommen? Also speziell, wie erhalte ich aus
der LSB/g Angabe meine tatsächliche Beschleunigung?  Ich habe irgendwo
gelesen, dass ich Beispielsweise für die X-Beschleunigung den Wert des
Registers durch die 16384 LSB/g teilen muss, um g zu bekommen. Ist das
korrekt so? Auf einer anderen Seite hat jemand eine Rechnung mit
(2^15)/2*g gemacht, und die Rohdaten durch diesen Wert geteilt...
Vielen Dank!
Kleiner Tipp: Schau dir die Referenzimplementierung des BMI160 von Bosch
auf GitHub.
Deren Treiber sind ein Beispiel von Schönheit im Code mit klar
definierten Schnittstellen.
Im wesentliches ist es bei jeder MPU gleich: Es gibt vorgegebene
Divisoren, je nach eingesetztem Range.
