Li-Po Akku nachrüsten: Einige Fragen
OP #6263547
Hallo zusammen
Ich möchte mein Projekt um einen internen Akku erweitern. Zur Zeit nutze
ich den Step Up / Down Wandler S9V11F5 von Pololu, um meine
erforderliche Betriebsspannung VCC von 5V bei einer möglichen
Eingangsspannung von 3 - 16V zu erzeugen. Die Eingangsspannung muss
relativ flexibel sein, da das Gerät mit Batterien (3x1.5V  6V  9V)
oder auch einer USB Powerbank betrieben werden kann.
Nun möchte ich einen Akku nachrüsten,  um das Gerät für eine gewisse
Zeit ohne Kabel betreiben zu können. Die Stromaufnahme der Schaltung
liegt, je nach Zustand, bei 0 - 600mA. Die Platine ist rund und hat
einen Durchmesser von 66mm.
Als möglichen Akku habe ich bereits einen gefunden, der in Bezug auf
Kapazität und Abmessungen prima auf die Platine passen würde.
Fragen:
1. Benötigt dieser Akku noch eine zusätzliche Ladeelektronik oder ist
diese in dem Akku integriert?
2. Wenn eine zusätzliche Ladeelektronik notwendig ist, wäre diese
geeignet?
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/1304_LIPO_CHARGER_ENG_TDS.pdf)
=> Ladezustand soll sichtbar sein, Elektronik soll auf PCB integriert
werden (Kein zusätzliches Modul)
3.  Muss die Ladung zusätzlich thermisch überwacht werden?
4. Wie würdet Ihr den Akku in das Projekt einbinden? Wenn ich vor den
bestehenden Wandler gehe, ist die angelegte Spannung für die
Ladeelektronik unbekannt. Gehe ich nach den Wandler, kann der Akku nicht
die erforderlichen 5V liefern. Zusätzlichen 5V Regler für die
Ladeelektronik?
Links zur Info:
Step Up / Down Wandler (Kann ich übrigens sehr empfehlen - TOP!):
https://www.pololu.com/product/2836
Akku:
https://www.ebay.de/itm/283525381921
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und bedanke mich für Eure
Unterstützung! Gruss Henner
#6264784
Lade Elktronik wird noch benötigt. Der Akku hat nur eine Schutz
Schaltung.
> geeignet?
Schwer zu sagen nur von der Schaltung. Scheint aber ja 5V am Eingang zu
haben und für LiPo zu sein, insofern: Vielleicht?
Nein muss nicht. Die Lade Schaltung sollte mit der Schutzschaltung schon
alles abfangen. Wenn Du noch einen Temperatur Sensor hast kann es
natürlich nicht schaden.
> Ladeelektronik?
Das kommt auf das BMS drauf an. Du willst den Akku ja nicht nur Laden,
sondern dann ja auch verwenden. (BMS = Battery Management System)
Leider können auch Viele USB Power Banks nicht während der Benutzung
geladen werden. Da musst Du also ein BMS finden das zu deiner Anwendung
passt. Und das dann so verschalten wie es das gerne hätte.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
