Was ist das für eine LED?
OP #6264088
Das Teil ist ein Fundstück. Es stammt von einem ca. 50 cm
Wasserstoffballon und dient – als nicht strafbewehrter Ersatz für diese
brandgefährlichen kleinen Heißluftballons – der Volksbelustigung. Wenn
man in den noch dunklen Morgenstunden draußen unterwegs ist, findet man
die Dinger leicht.
Die meisten, die ich gefunden habe, enthalten einfach weiße LEDs. Eins
davon ist was besonderes.
Es besteht aus:
  - einem Batteriehalter für 2 kleine Knopfzellen mit
    Befestigungsmöglichkeit für den Ballon
  - den beiden Knopfzellen und
  - einem 2-beinigen Teil das aussieht, wie eine LED
Es ist eine RGB-LED mit integriertem Steuerteil, das das Ding mal
blinken und mal Farbübergänge produzieren lässt. Eine Typenbezeichnung
steht leider nicht drauf.
Ich suche das Datenblatt dazu.
Die normalen LEDs werden immer ohne Vorwiderstand betrieben, der
Innenwiderstand der kleinen Zellen reicht aus. Das RGB-Teil hat auch
keinen. Braucht es überhaupt einen, oder sorgt es selbst für die
Strombegrenzung?
Gast #6264706
Das ist bei Chinaware weitgehend aussichtslos.
Guckst Du mal da, habe ich 2017 (deutlich billiger) gekauft:
Beitrag "Re: RGB-Flacker-LED"
https://www.aliexpress.com/item/32278374273.html
Der Anhang ist von einer ähnlichen LED. Von den Farbwechsel-LEDs habe
ich zwei verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Wechselmustern,
der Ali-Link zur anderen ist aber tot.
Gast #6264789
> Billiger als was?
Nicht "als was", einfach nur zum halben Preis:
August 2017 nannte sich der Händler "3 d shopping center" und bot die je
10 Stück für 0,20 €uro incl. Versand an. Es gibt wirklich eine
Kreditkartenbelastung über 40ct, meine 20 Dioden - der niedrigste
Einkauf, den ich bei Ali je gemacht habe.
Da ich alle Bestellungen samt Links in einer Tabelle erfasse, war es der
selbe Anbieter.
> Interessanter Preis. Da kosten die nur € 3,96 / Viel ...
... zu viel für Spielekram, den man kaum jemals verbrauchen wird. Ich
habe für die Dinger noch keine sinnvolle Anwendung gefunden.
Gast #6265154
Hallo
Die kurze Antwort wird sein:
Lichtverschmutzung - man sieht sowieso kaum was von Ballon, zu viele
Leute auf recht kleiner Fläche ("Kümmerer", Neugierige, Denunzianten
-"Ars..öcher") und halt ein Flughafen ist immer in der relativen Nähe
(in Verbindung mit den vielen Leuten auf kleiner Fläche ergibt sich dann
ein Problem  wo eigentlich keins ab schon recht kleinen Abstand wäre...
aber eben "Ars..öcher")
