RGB-Flacker-LED
#5168902
Vielleicht diese hier:
https://de.aliexpress.com/store/product/100pcs-Round-Transparent-LED-5mm-RGB-2-pin-Flash-Automatically-Fast-flashing-led-Diode-Light/313665_32278374273.html
Auszug:
Leuchtfarbe: Rot Grün Blau Schnelles Blinken Automatisch
Lichtstärkeverteilung: R: 2000-3000mcd G: 15000-18000mcd B: 7000-8000mcd
Betrachtungswinkel: 30 Grad
Durchlassspannung/Strom: 3 V-3,2 V | 20mA
polarität: Anode (Mehr Teil) | Kathode (Kürzer Teil)
#5168954
Hi
Da dort ja bereits ein µC drin enthalten ist - werden diese LED dann nur
mit Spannung versorgt oder, wie eine übliche LED, mit Strom?
Könnte mir vorstellen, daß der enthaltene µC 'Schluckauf' bekommt, wenn
beim Konstant-Strom die Spannung einbricht, da Er selber gerade diverse
LED ansteuert und selber auch noch was zum Leben haben will.
Gast #5170157
Danke, Frank - das eingebettete Video auf der Ali-Seite sieht meiner LED
sehr ähnlich.
Genau das wüsste ich ja gerne. Ich habe das getan, was wir hier immer
bemeckern: 10 Stück mitgenommen, ohne genau zu wissen, was ich da kaufe,
waren immerhin 20 cent.
Für mein angehängtes Filmchen sitzt die LED mit 2k7 in Reihe auf einer
alten Batterie, die noch um 6,5V liefert.
#5170355
Patrick J. schrieb:
> Hi
> MfG
Solche LEDs sind auch immer im Conrad Adventskalender dabei. Dort werden
sie wie normale LEDs betrachtet.
Die Mikrocontroller dürften etwas extremst angepasstes und direkt in
Schaltung gegossen sein (ohne dass da irgendwie eine Software o.ä. drauf
läuft).
Gast #5171326
Die von Wolfgang verlinkte Seite muß ich so interpretieren, dass die
Dinger direkt an Spannung geklemmt werden.
Ich klemme meine, die mit dem verlinkten Datenblatt nicht identisch
scheint, mal ans Labornetzgerät:
Bei 5 Volt bewegt sich der Strom zwischen 0 und 70 mA, gemessen mit
einem Fluke87 Min-Max mit 1 ms. Bis etwa 2 Volt blinkt sie nur rot, kurz
drüber kommt grün hinzu und blau zündet erst über etwa 3 Volt.
