Excel VBA > Blatt in neue Arbeitsmappe kopieren..
OP #6266184
Nabend,
hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Ich möchte gerne aus meiner
aktuellen Arbeitsmappe raus eine neue erstellen.
Diese soll erstmal ein Arbeitsblatt von meiner aktuellen Arbeitsmappe
erhalten (also von aktueller nach neuer kopieren..)
Public Function CreateNewWorkbook(sName As String)
     Dim sPath As String
     sPath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop")
     MsgBox sPath
     Set NewBook = Workbooks.Add
     With NewBook
     .Title = "sName" + Format(Date, "YYYY")
     .SaveAs Filename:=sPath & "\" & sName & ".xlsm", FileFormat:=xlWorkbookNormal
     End With
    Dim wbkQuelle As Workbook
    Dim wbkZiel As Workbook
    Dim wksQuelle As Worksheet
    Set wbkQuelle = Workbooks(ActiveWorkbook.Name)
    Set wbkZiel = Workbooks(sName + ".xlsm")
    Set wksQuelle = wbkQuelle.Worksheets("Tabelle1")
    wksQuelle.Copy After:=wbkZiel.Sheets(wbkZiel.Sheets.Count)
24
25
26
End Function
Was mache ich falsch? Es wird zwar eine neue Mappe erstellt, nur mein
Arbeitsblatt ("Tabelle1") wird da nicht in die neue Arbeitsmappe
kopiert..
Bei mir klappt es problemlos unter Office 2000.
Füge dem Code ein minimales aufrufendes Programm hinzu oder wandele die
Funktion in eine Prozedur, so dass Du das Ganze alleinstehend debuggen
kannst.
Schreibe zur Kontrolle einen Kontrollwert in Zelle A1 vom ersten Blatt
der Quelle und kontrolliere dann die Zieldatei.
Wieso eine Funktion wenn sie kein Rückgabewert liefert. ???
Dann brauch man auch keine Funktion, da reicht eine einfache SUB. Bei
meinen VB-Compiler bekomme ich immer "Warnung : Die Funktion liefert
kein Rückgabewert".
Mach eine SUB. Reicht völlig aus.
Den Rest deiner Fehler kannst du hier nachlesen.
https://www.automateexcel.com/vba/copy-worksheet/
Frage : Wieso gibst du der Datei einen Titel wenn du sie nicht darunter
abspeicherst. Ist das eine neue Funktion in moderneren Excel die ich
noch nicht kenne, oder ein Bug.  Ich würde den "Titel" weglassen. Und
den sNAME einfach mit der "Titel-berechnung" berechnen.
Mein Tipp leg den sName in eine Variable und dann kannst du die unten
beim Copybefehl gleich nochmal benutzen
Nur mal so als Tipp. Du willst ein BLATT kopieren, das nennt man English
SHEETS. Also brauchst du den Blattnamen "Tabelle1" wenn nicht geändert.
Den Befehl den du brauchst steht ca. ca 40 % der Seite. Ich meine den
hier ;)
Sheets("Sheet1").Copy Before:=Workbooks("Example.xlsm").Sheets(1)
Alles in allen max. 5 Befehle ;)
1.) sName berechnen
2.) Datei speichern
3.) Copybefehl ausführen
4.) Als Funktion den Rückgabewert setzen falls man wissen muss das
allers geklappt hat.
5.) für das was ich vergessen habe auf die schnelle ;)
   Pucki
