WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden.
Gast #6267397
ich möchte gerne eine WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster
verbinden und möchte nicht die Taster am WLAN-Türklingel benutzen.
Im Erdgeschoss befindet sich zwei digital Gong (Kein Trafo mit Batterie
betrieben Draht gebunden) parallel angeschlossen. Der dritte digital
Gong ist in der ersten Etage und hat eigene Klingeltaster und das sollte
so bleiben.
Die Klingeltaster möchte ich deshalb an WLAN-Türklingel anlöten damit
ich eine Benachrichtigung bekomme, wenn jemand die Klingeltaster
betätigt, wenn ich mal nicht zu Hause bin.
Die Klingeltaster wurde auch extra anfertigt aus Edelstahl und sieht
sehr schön aus, deshalb möchte ich es auch nicht mit WLAN-Türklingel
Taster ersetzen.
Ich habe schon die WLAN-Türklingel zerlegt die Klingeltaster rausgelötet
danach zwei Drähte angelötet und jetzt möchte ich es an den ersten
Klingeltaster parallel anschließen, wenn es möglich wäre auch an den
zweiten Klingeltaster.
Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung das die WLAN-Türklingel
Elektronik dadurch zerstört wird.
Da ich kein Elektriker bin, fehlt mir jetzt natürlich das Technische
wissen dazu.
Umsetzten würde für mich kein Problem sein, wenn ich wüsste wie.
Könnte eine Diode die Lösung sein ohne das die Elektronik dadurch
zerstört wird?
Die WLAN-Türklingel ist kein Marken Produkt funktioniert aber sehr gut.
Gast #6267404
Lass den echten Taster an der Tür ein Relais schalten. Das Relais muss
zwei voneinander getrennte Schließerkontakte haben. Einer davon bedient
die akustischen Lärmerzeuger und einer die WLAN-Klingeln. Versorgung vom
Relais musst du dir noch überlegen.
mfg mf
