ATMEGA88-20 mit USB-ISS nutzen
OP #6267845
mir geht es mit meiner Frage um das Einschätzen des Aufwandes.
Leider bin ich in dem Feld absoluter Neuling.
Ein Atmega88-20PU wird genutzt, um über i2c verschiedene Sensoren
auszulesen. Die Werte werden auf einem LCD-Display angezeigt und über
ein FT232RL mit Hilfe von USB auf einen PC übertragen, wenn das
PC-Programm die Daten abfragt.
Das funktioniert mit einigen Macken:
1. die Schaltung benötigt immer einen PC, einfach die Daten im Display
anzuzeigen - nur mit Stromversorgung von einem Netzteil - funktioniert
nicht. (nicht schön, aber weniger dramatisch)
2. gelegentlich stürzt die "Konstruktion" ab. Das lesende Progamm friert
dann ein. Manchmal hilft nur noch ein Neustart des PCs. (schon sehr
ärgerlich)
Nun hat ein Kollege die Idee, ein USB-ISS-Modul statt der
FT232-Schaltung für die USB-Anbindung zu nutzen. Die USB-ISS-Module
werden für andere Anwendungen mit i2c genutzt, wären also bekannt und
verfügbar. Für die ATMEGA-Schaltung sind die Teile und Programme
vorhanden oder leicht zu besorgen.
Ist es noch sinnvoll, die ATMEGA-Schaltung mit dem USB-ISS-Modul zu
verbinden?
Wo lauern die Fallstricke, wenn man ein USB-ISS-Modul als "Konverter" am
ATMEGA88 verwenden will?
Lohnt es sich, daß ich mich in das Thema vertiefe?
- oder ist es effektiver, sich gleich mit einer neuen Schaltung zu
befassen?
#6268247
Schau Dir mal den MCP2221A an. Das ist eine USB-Bridge, die einen UART
und einmal I2C bereitstellt. UART ignorierst Du, und an I2C schließt Du
Deine Sensoren an. Damit entfällt die Mikrocontrollerprogrammierung, Du
machst alles auf dem PC, den Du ja ohnehin brauchst.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP2221A
Der Chip selber ist einfach zu verwenden. Du brauchst keinen Quarz, nur
ein paar Kondensatoren und Widerstände.
fchk
