Widerstände Tieftemperaturen
Gast #6273166
Hallo
Ich suche nach Widerständen für Tieftemperatur Anwendungen(50Kelvin).
Dabei ergab meine Suche dass Dünnfilm widerstände am besten geeignet
sind. Ist der tiefe TCR der einzig ausschlaggebende Parameter? TCR ist
meistens ja nichtlinear im gesamten Temperatur bereich.
Hat jemand eventuell paar Wörter dazu? Gibt einige Papers aus den 90er,
die verschiedene Widerstands materialen untersucht haben. Aber zu
"modernen" Widerstände aus heutiger Zeit gibt es fast nichts..
Danke
Gast #6273215
Ja, ueblicherweise nimmt man Widerstandsfilme  welche geeignet sind. Wir
verwenden welche von Lakeshore.
https://www.lakeshore.com/products/categories/temperature-products/cryogenic-temperature-sensors
for example the cernox :
https://www.lakeshore.com/products/categories/overview/temperature-products/cryogenic-temperature-sensors/cernox
Sie sind eine Herausforderung. zB 50 Ohm bei Raumtemp, und 1.5kOhm bei
4K allerdings darf bei meinem Typ (2x2mm) nur grad 3mV anliegen.
Bis nach Stickstoff runter wuerde ich einfach eine LED (oder diode)
verwenden und die Spannung messen. Der Temperaturkoeffizient ist um die
-2mV/K. Das Problem an solchen Bastelloesungen sind die Bonddraehte. Die
halten nicht unendlich viele Temperaturzyklen. Irgendwann zu tieferen
Temperaturen verschwindet dann die Leitfaehigkeit weil die Fermiflaechen
leer werden.
Gast #6273285
Du kannst jeden benutzen denk ich. Sie machen eben was sie machen. Nicht
immer was erwartbar waere. Neben denm TK waere auch noch die
Zyklenfestigkeit zu beachten.
Ich verwende zB Dickfilmwiderstaende 2W, eingegossen in einen Zement mit
einer Heizleistung von 80W.
